Автомагнитола Sony XR-C213MK2 - проблема с дисплеем
Макс_
10-04-2006 19:35
Музыка попала через вторые руки, поэтому история возникновения дефекта неизвестна. В стенд-бае около 250мА, включается,на дисплее каша, на кнопки реагирует, но показания на дисплее не меняются, выхода нет. Заменил IS501 BA3918 - повышенный ток в дежурке пропал, выход заработал, дисплей без изменений. Защитные стабы по шине проверил, потом поднял - ноль. До драйвера в панели сигналы доходят, пропаял его, генерация и 5В есть. Подозрения на проблему обмена CPU И LCD. Обмен по шине идет ТОЛЬКО при нажатии кнопок. Проц D75518GF-283, в панели LC75821W-DS. В другой Соньке CDX-CA650 подобный обмен идет постоянно. Как должно быть? Исправность панели проверить нечем и негде.
Lantel
10-04-2006 20:11
Именно с такими симптомами дохнет драйвер дисплея в 210-213 Соньках.
AVICom
10-04-2006 22:23
Макс_ писал:
LC75821W
Классический дефект, дохнут потому что в панели нет защитных стабилитронов
по шине обмена данными с процем.
Когда поменяешь дешифратор LC75821W припаяй навесом стабилитрончики.
Макс_
11-04-2006 07:36
Спасибо, теперь огорчим клиента улыбка недовольство, огорчение ...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Sony XR-C213MK2 - проблема с дисплеем
  • Автомагнитола Sony XR-C202MK2 - проблема с дисплеем
  • а/м SONY XR-C213MK2. Проблема с IC 304(PST600EMT)
  • Автомагнитола JVC KD-G701-проблема с дисплеем.
  • SONY STR-D8795 Проблема с дисплеем
  • SONY ACD CDX-S1000 CD-R/RW Проблема с дисплеем
