УМЗЧ Sony TA-F345R, не работает селектор входов
Therion
20-12-2006 19:19
Постоянно горит выбранным TAPE-DAT. Коммутатор (LC7818) менялся, не помогло. Кнопки, провода и светодиоды исправные:) В чем проблема?
pavel-pervomaysk
Your editor
20-12-2006 19:38
в ее управлении или питании
culibin
20-12-2006 23:09
А светодиоды переключаются? Схема есть?
Therion
21-12-2006 10:59
Светодиоды не переключаются, загораются при нажатии на соответствующую кнопку и при ее отпускании гаснут. Схемы нету, посему и написал сюда. Из даташита на LC7818 ничего не понял, кроме входов-выходов и питании. +-9В приходит исправно. Не могу понять кучу деталей в ее обвязке: управление, что-ли?
culibin
21-12-2006 11:16
Схема давно лежит в файлообменнике.Если кнопку нажать и удерживать соответствующий вход работает?
http://monitor.net.ru/forum/sony-ta-f345r-download-8305.html
Therion
23-12-2006 10:36
Спасибо всем, особенно за схему. Проблема в микросхеме-дешифраторе сигналов с пульта ДУ. Всё время горевший индикатор "TAPE-DAT" объясняется постоянным наличием сигнала низкого уровня на соответствующем управляющем входе и, как следствие, невозможностью включить другой канал. Должно на управляющих входах быть около 9В.
Список форумов» Аудиоаппаратура» УМЗЧ Sony TA-F345R, не работает селектор входов
  • Sony TA-F345R усилитель мощности.
  • Назначение входов Sony
  • УНЧ Pioneer SA-770: Проблема с кнопками селектора входов
  • PIONEER VSX-409RDS нет звука с входов TUNER,TV-sat???
  • Ресивер Pioneer VSX-D512S не переключает тип входов...
