Слава1 Участник Сообщения: 197
АВТОМАГНИТОЛА SONY CDX-M600R принесли на ремонт (не ловит станцыи), вытаскиваю CD привод, падаю питание на апарат , включаю, а апарат не запускается если CD привод поставить на место апарат запускается и дисплей светит.CD привод надо вытащить, мешает чинить. Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть??? |
александр петров Гость 82.198.*.*
бес привода работать скорей всего не будет это не кассетник.
есть ли сигнал высокой частоты?(шум) |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
serg2000, почти - слово растяжительное ... Мне не один раз попадались варианты в которых без привода апарат не включается . |
ремонтирую я не очень много техники, но сколько встречалоссь МР3 и DVD (соня попадались только после переплюсовки)работать без привода отказывались. |
Так как замерить напряжения в этом апарате , как чинить ???? CD мешает александр петров > сигнала высокой частоты нету . Апарат ведет себя странно ,
если всунуть диск CD звука нету нажимаю кнопку AF делаю ON а потом OFF звук появляется, и орет на полную, уменьшить не идет а на дисплее показывает что звук чють только подан. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2245
| александр петров писал: | | но сколько встречалоссь МР3 и DVD (соня попадались только после переплюсовки)работать без привода отказывали |
александр петров, это уж слишком Вы загнули.Наверное не настолько много Вы ее (техники) ремонтируете,чтоб подобное утверждать. |
александр петров Гость 77.94.*.*
PAVEL & Ko чем прыгать по форуму и доёёёёёёёёёё---------ться, посоветуй если что нибудь знаеш, человеку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
александр петров,послушай меня.При подобной постановке вопроса:
| Слава1 писал: | | АВТОМАГНИТОЛА SONY CDX-M600R принесли на ремонт (не ловит станцыи), |
насоветовать три короба можно и поиском по форуму подобные неисправности неоднократно обсуждались.Кстати твоя "информативная" масага очень помогла хозяину топика.
На счет "до@быватся".Ты не вводи людей в заблуждение своей категоричностью:
| александр петров писал: | | но сколько встречалоссь МР3 и DVD (соня попадались только после переплюсовки)работать без привода отказывались. |
Доходчиво тебе оъяснил? |
ну на счет категоричности- я борзанул.
а вот апаратики приходилось чинить даже после ремонтов в МАСТЕРСКИХ! где клиенты ни за Х.........отдавали деньги.
самые из них!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! обрыв шлейфа лазерной головки центр "панас", DVD микротрещина на плате небыло OPENа и тд |
jurij+ Гость 81.198.*.*
Полно вам копья ломать. Бесмысленная перепалка.
CDX-M600-610-630-700 и 770 кажись. Со снятым приводом не работают.
Для ремонта необходим переходник- удлиннитель.
Если не ошибаюсь по памяти, тюнер в 600й применён TUX-020. Один из самых печально известныху Sony на данный момент. Тема в своё время была очень популярной. |
jurij+ спасибо за инфо, придется делать удлиннитель. CDX-M630 этот апарат работает со снятым приводом, на прошлой недели приносили на ремонт мне .Тему закрываю ,спасибо всем кто помог разобратся. |
