[ Тема закрыта ] SHARP LC-37X20E не включается
alexq1
09-12-2011 18:11
SHARP LC-37X20E
состав:
MAIN LCD BOARD - QPWBXE237WJN1
SSB - DUNTKE238WE; RAV3238
POWER SUPPLY- DPS-204CP RDENCA230WJQZ
INVERTR - RUNTKA333ZWJZ U84PA-E0005059G
включается через раз. При включении мигает красный и зеленый светодиод красный 2 зеленый 3 раза и перерывом. На пульт не реагирует, при нажатии кнопки вкл на ТВ выключается, индикатор не горит, при повторном нажатии включается и работает. Включается с пульта - горит красный индикатор, при включении с пульта работает нормально.
Кнопки откидывал.
Блок питания пропаял, конденсаторы по esr проверены, Инвертор пропаян, ошибок ламп нет.
Были ошибки MONITOR ERR CAUSE 1D 1D 1D 1D (сброшены)
есть ошибки STANBBY CAUSE 5 пунктов 0 а под ними OH OM
Питание
AC_DET = 3,18V
BU5V = 5,02v
PC_ON = 3,03v есть когда включается, когда нет = 0
опыта моловато, подтолкните куда смотреть. рёв в три ручья
kebastos
сирота Казанская
09-12-2011 18:24
могу ошибаться , но не та ли эта модель у которой грёбаная кнопка сетевая стоит? улыбка
alexq1
09-12-2011 18:56
Нет, тут без фиксации. Да я писал что откидывал все кнопки.
Vlad-1966
09-12-2011 20:10
alexq1 писал:
Были ошибки
-может хоть что-то предпримешь, в связи с этим самостоятельно? Или ты сразу решил за халявкой ломануться? недовольство, огорчение
alexq1
09-12-2011 23:11
ладно, я всё понял. Сделаю - отпишусь. улыбка
10-12-2011 04:53
alexq1 писал:
как хочеш. тут есть твой мануал, стр 72, коды ошибок. alexq1, http://elektrotanya.com/sharp_lc-32-37x20e.pdf/download.html
PS_ON - 10V failure. DET_10V(IC2002_57pin): Abnormal (L). Main power UR15V is not applied. If error is detected during start-up or operation, the power is turned on again by polling.
alexq1
10-12-2011 13:48
Вот за это спасибо. я не нашел. только блок питания.
akson57
13-01-2012 12:43
Кстати говоря коды мигания указывают на это:Start-up reason confirmation from the main CP(IC8101) is not received. Main CPU (IC8101) start-up failure or monitor microprocessor (IC2002) reception failure
13-01-2012 13:49
alexq1, Что с темой?
alexq1
16-01-2012 23:20
Так ничего, пропаял, прогрел, перестало вырубаться, толком так и не скажу. Отдал так, но предупредил если, что то продолжим. Пока тихо.
S5555erg
17-12-2012 23:11
alexq1 писал:
Будет повтор,
Тема не информативная,получилась.Замена ёмкостей по 3,3 вольта (STB) в смд корпусе,на материнке(вверху) решает все проблемы...Точнее не помню позиционный номер,но легко вычесляется осликом улыбка
Уже поднял два таких 32 Sharpa.
18-12-2012 05:03
S5555erg, ну это ответ от меня и до забора. Мало того что тема мхом поросла, так еще и ответ размытый совсем. Нехорошо.
telezavr
18-12-2012 09:39
Captain писал:
Captain, а тут и не надо конкретики,кому надо тот найдёт.Неисправности связанные с литами вообще озвучивать не надо...ну а тема достойна корзины.Просто мусор и всё. голливудская улыбка
S5555erg
18-12-2012 10:52
Captain писал:
Игорь привет!!!!!
Для мастера это панацея,а для любителей халявы,возможность включить мозги или хотя бы научится пользоваться осликом.
Железных литов там навалом,искать нужно осликом,но проблема точно по 3,3 вольта,два аппарата подряд было с такой проблемой только диагональ поменьше-32,
Видно хорошо и пульсации и просадку во время включения на холодную.
Добавлено 18-12-2012 11:05
telezavr писал:
Супер Супер Idea
Добавлено 18-12-2012 11:08
alexq1 писал:
пропаял, прогрел
Captain писал:
гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы
18-12-2012 12:48
хорош болтать. закрыл.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SHARP LC-37X20E не включается
  • LCD TV SHARP LC-32P55E не включается
  • Sharp LC-19D1RU-BK не включается
  • LCD SHARP LC37P50E не включается
  • Sharp LC-20SH1E не включается
  • ЖК SHARP lc-20sh2e НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
