SHARP LC-30HV4E не включается
fonivan
21-08-2010 13:22
Состав LCD contr. ixa54, eeprom 24c08, 24c01 звук ТА2024
AVC , ПДУ и соенительные кабеля привезут в понедельник
Горит касный ЛЕД на кнопку включения не реагирует
схему на LC-30HV2E скачал в обменнике ( наименование
некоторых элементов отличаются) но схема похоже та же
Что сделанно
1 подал 10вольт и 0 на синал управления инверторов
все лампы горят и ток потреления одинаковый
2 Дежурные 6в есть при подаче напруги на рэле
появляются 10в инверторов и 13в на все осттальное
3 в дежурке 5в на контроллере есть генерация есть и
сигнал включения доходит до контроллера
4 обмен 24с08 с контроллером происходит только
во время включения сетевого включателя
при нажатии on/off обмена нет (хотя по идее дожен быть)
Хотелось бы узнать
1 включается ли LCD без AVC
2 на сколько мануал LC-30HV2E отличается от
LC-30HV2E (там где прораммируют LCD c AVC)
Пока можно предположить что накрылся контроллер или
цепи TX RX связи LCD c AVC , хотелось бы чтоб
LCD "забыл " AVC . Подожду до понедельника AVC
Vlad-1966
21-08-2010 13:49
fonivan писал:
-да.
fonivan писал:
-в обменнике есть родная схема.
fonivan
21-08-2010 14:10
2 Vlad-1966, спасибо притупил надо было весь обменник просмотреть будет урок на будуюсщее
1 сейчас ic2003 поставлю чистую
Добавлено 21-08-2010 15:53
Почитав родной мануал решил подождать авк В понедельник сообщу результат
Vitaly
21-08-2010 15:46
fonivan, нужно нажать кнопки для входа в сервис панели и включить сетевым включателем. Там наверняка ошибки засели. НО! ДЛЯ НАЧАЛА, ничего НЕ ВКЛЮЧАЯ, пропаять ВСЕ SMD и не SMD компоненты на БП. Обязательно, иначе еще и гемор с БП. Потом проверяем инвертор и вентилятор.
fonivan
23-08-2010 09:26
Vitaly, скорее всего там lamp err. Я его в сторону убрал сегодня если принесут все остальное проверю и отпишусь
Vitaly
23-08-2010 10:52
fonivan, сначала пропаяй БП, а то придется ремонтировать.
fonivan
23-08-2010 19:34
Все сделал как нарисанно в мануал
Поменял литы в БП по 10и 13в (уж слишком большое внутреннее сопротивление показали)
Под микроскопом только некоторые транзисторы инвертора не внушили доверия пропаял все
Всем большое спасибо
Тему закрываю Если навернется БП это будет другой случай улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SHARP LC-30HV4E не включается
  • LCD Sharp LC-30HV4E нет Menu
  • sharp lc-32sh130e не включается
  • LCD TV SHARP LC-32P55E. Не включается.
  • Sharp LC-19D1RU-BK не включается
  • Жк тв SHARP LC-42WD1E не включается
