master-X79 Участник Сообщения: 4731
Состав:
MICON - ORION OEC7166A
ADC - MST9883C-LF
SCALER - RENESAS R8J66607A72FP
HDMI - SiL9011CLU
При включении появляется нормальное, контрастное изображение, за исключением полоски около 1см снизу экрана с цифровым шумом. Затем постепенно изображение начинает белеть, как будто добавляется яркость и убирается контрастность. На индикации меню это не отражается, графика отображается нормально, синий фон без сигнала тоже. Затем через некоторое время (возможно при резкой смене сюжета), изображение возвращается в норму и далее все по новой... Так же, стоит переключить канал, или вынуть и вставить антенну, изображение моментально восстанавливается. При соотношении 4:3, полоски с цифровым шумом внизу экрана нет, появляется только при соотношении 16:9, на синем фоне без сигнала полосы нет в любом из разрешений.
Подскажите, куда копать? Прошивка? Сбросов в сервисном меню нет...
Сервис мануал: http://monitor.net.ru/forum/sharp-lc-26s2ru-download-21800.html |
andros Железный Оленевод Сообщения: 18728
master-X79, C других входов изо нормальное ? |
Vlad007 Дед-дегустатор Сообщения: 2877
| andros писал: | | master-X79, C других входов изо нормальное ? |
PC или HDMI  |
Нет, не проверял. Но около SiL9011CLU паянная EEPROM. Попозжа проверю... А как это связано с HDMI?
PS:Пока вожусь с KV-36HQ100K (чуть спину с напарником не сорвали)  |
| master-X79 писал: | | ... А как это связано с HDMI?... |
PC и HDMI- цифровые входа-остальное-аналог,я обычно комп на PC подключаю-отделяем мух от котлет  |
Подключил к PC , изображение не белеет, полосы внизу экрана нет.
Добавлено 17-06-2010 15:45
Выходит проблема в районе MST98883C-LF или в ней самой? |
master-X79, Правильно мыслишь !  |
Млин... Подкинуть бы MST, да не чем... Завтра наверное всю обвязку проверю. |
master-X79, погрей,охлади,питание потом посмотри  |
master-X79, Слушай Vlad007, , дело говорит . Да и не забывай тюнер и цепи ПЧ . Кстати , подай ка аналоговый сигнал , на вход АВ , как ящик прореагирует ? Тем самым подойдёшь ближе к эпицентру траблы . |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9708
| master-X79 писал: | | Сбросов в сервисном меню нет |
а вот есть, и написана на странице 13 тобой указанного документа, в таблице вторая строка: "Initialization of factory TV data". Сотрет епромку под чистую, в том числе и счетчики и каналы.
На сколько правильно помню то переведи в режим телевизора, зажми на ТВ кнопку "VOL. DOWN (Minimum)" и пультом тыкай кнопку "1" - жди в нажатом состоянии больше 2х секунд. У меня получалось с 3-4 раза.
Проблемма в SCALER PCB. У меня така проблемма в гарантийнике была, но мне было проще он по гарантии а плату мне оставили, запчасть однако душу греет. |
Captain, Ну это не аксиома однако !  |
Captain, прорбовал я этот сброс. Каналы почему то остались на месте, а вот счетчик обнулился... SCALER PCB это и есть та плата на которой находиться и SCALER и ADC. |
| master-X79 писал: | | Каналы почему то остались на месте |
- Это то и странно, у меня все слетало. Завтра на работе перепроверю на полудохликах. Что касается | master-X79 писал: | | SCALER PCB это и есть та плата на которой находиться и SCALER и ADC | то там ты и роеш однако. Мысль вслух что не выскочиш за пределы именно этой платы в ремонте (на меня конечно не следует ориентироваться, чем черт не шутит). |
Captain, а у тебя рабочих плат нет? может скинешь содержимое eeprom'ок IC103 и IC104? Вдруг все-же прошивка окажиться... |
Только завтра и только на работе. но у тебя дефект: постепенно изображение начинает белеть, как будто добавляется яркость и убирается контрастность. Как на такой дефект может повлиять содержимое eeprom'ок IC103 и IC104? Завтра постараюсь скинуть. |
Captain, так и полоса присутствует... Пробовал обнулять эти eeprom, аппарат входит в циклический перезапуск или запускается с темным экраном. Спасибо заранее! |
недеюсь не зря бомбил робочую плату |
Captain, большое спасибо! Сегодня обязательно проверю дампы первым делом. Ну почему же зря, я вот весь инет перерыл не нашел дампов, авось еще кому пригодиться  |
master-X79, Имхо дело таки не в прошивке ... |
видеокомутаторы проверь. особенно по постоянке (все по ногам) чтоб было все как по инструкции. комутаторы часто подводили, замкнет вход на линию AV а все входы перестают работать. Озвуч что с аналоговыми сигналами до входа в АЦП, а то самое простое - прошивки кидать| andros писал: | | Имхо дело таки не в прошивке ... |
добавлено: особенно IC4201 AN15853B-E1 |
Captain, Коммутаторы в первую очередь , если они там есть .. Мануал не охота качать . Было недавно на бабайке(модель не помню , ДВД двойка) , коммутатор дох по тв входу , дык изо было малоконтрасно , и ловил всего одну программу с самым сильным сигналом . Сначала полез в тюнер , а потом уже добрался до коммутатора . |
Проверил со всех AV входов, изображение не белеет, но полоса так же остается... Будем рыть... |
| andros писал: | | а потом уже добрался до коммутатора |
У тебя проще. у меня хуже. Комутатор от соньки стоял в PDP-R05. Так у него замкнул вход в передней панели (пробило развязывающий конденсатор). А телик перестал работать. Сначала по включению сигнал чуть чуть вроде есть, после белеет, и вооще исчезает. Поменял комутатор - фиг вам. Бился головой 2 месяца . Додумался скачать даташит, начал бегать по напряжениям - смотрю на одном входе вместо 4.5 упало на 0.7, дошел до кондюка - и все заработало. подляна на 1рубль а времени угрохал немеряно. А ведь замкнуло не вход с приемника, а совсем сторонний . А комутор все отключил (вернее посадил на землю)
| Captain писал: | | AN15853B-E1 | так вот он ну очень на тот комутатор похож по внутренней блоксхеме. |
Хех, господа Проверил всю цепь CVBS от тюнера (через коммутатор) до платы сколлера. Уровень сигнала одинаков, что с тюнера, что с AV, постоянная составляющая тоже. Уже стал за голову хвататься. И все же решил прошить прошивки EEPROM. И... чудо , все пошло! Полоса с цифровым шумом тоже ушла. Все же прошивка, господа. Спасибо всем кто помогал и в отдельности Captain, за прошивки!
Captain, если есть интерес, могу скинуть мои дампы. |
master-X79, Хм.... чудеса однако !  |
Как говорил наш препод по БРЭА: "Вы только представьте, один синхрогенератор на передающем центре, синхронизирует развертки миллионов телевизоров по всей стране, это же НОНСЕНС!!! ... " , и задумывался на 5 мин ))))))))))
Пути глюков неисповедимы ... |
| master-X79 писал: | | ... Все же прошивка, господа..... |
сомнение меня одолевает,утром включи-погоняй  |
master-X79, Епромку сдувал ? Или внутрисистемно програмировал ? |
Неисправность была стабильной, завтра конечно же погоняю его еще. Действительно, интересная неисправность... |
Логически прикинь-служебка и цифра работали ОК,думаю когда паял-нагрел-пргрел-заработало-на холодную посмотри  |
