Муз.центр Sharp CD C-7000 нет звука.
Iskander
06-04-2005 07:57
Пришел Sharp с сгоревшим выходом, заменил STK . Но звука всё равно нет, до аудио процессора сигнал есть после процессора тоже нч то проходит , а звука нет - аудио процессор менял (LC75341)НА дисплее все функции отмечаются .Подсветка кнопок не горит регулятор звука не выходит но регулирует.Помогите кто знает в чем дело!
MASTERVLAD
06-04-2005 09:00
питание на всём есть? предохранители менял?
Iskander
07-04-2005 00:10
MASTERVLAD !
Да питание есть.Все целое ,но не работает.
MASTERVLAD
15-04-2005 09:41
с lc75341 идёт звук ?
b
Гость 194.44.*.*
15-04-2005 11:11
пару лет уже не занимаюсь,но когда делал,то насколько помню приходилось кроме микросхемі менять в обвязке малоомніе резисторі,кроме того біла информация,что еще сделать для исключения повторного віхода микросхемі со строя.
успеха
lwowitch
дважды бывалый
15-04-2005 21:19
Если нет схемы - ищи возле LC75341 может быть один или несколько сдвоенных операционников типа 4558 (8- ножки). Ищи ту, которой на вход сигнал приходит, а на выходе или нет, или сильно ослаблен, или большая "постоянка" на выходе. Т.е. может быть такая схема включение, когда из LC сигнал выходит на этот операционник и с него опять в LC возвращается/
Iskander
16-04-2005 07:52
До LC75341 сигнал проходит (подавал с генератора 1КНz) и после LC75341(подавал с генератора 1КНz) сигнал проходит до выхода на колонки) пользуюсь схемой от SHarp CD BP-2000 более подходит т.к . родной схемы нет.Всё застревает на LC75341и до есть и после процессора а через процессор не проходит, скорее всего чего--то она не дополучает , а чего немогу вычислить ( уже скоро дырка в голове будет). рёв в три ручья
vlade
Ярый
16-04-2005 11:37
Смотри обвес. В поиске есть описание м/схемы
Iskander
23-04-2005 20:00
Обвес целый ,а проблема осталась.
Iskander
04-06-2005 16:37
Дефект нашёл оказалась подсажена шина CLK input/output expander BU 2092F причем вышли изстроя обе микросхемы . Дефект найден и тема закрыта.
Всем кто отликнулся спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр Sharp CD C-7000 нет звука.
  • Музыкальный центр SHARP XL-MP40H нет звука
  • Муз. центр SHARP CD-C290X
  • Центр Sharp XL-HP434HR чейнджер
  • Муз центр SHARP CD-BP180W механика CD
  • Муз.центр SHARP CDC410H код ошибки
