SAMSUNG UE32EH4030 не ловит DVB-C
ua3qgx
21-09-2015 15:07
Всем доброго времени суток! Прошу помощи у сообщества.
ТВ SAMSUNG UE32EH4030 не ловит DVB-C
main(SSB) BN41-01795A,состав
проц под радиатором, тюнер DTOD40FVL084AA BN40-00231А, K9F1G08U0D,25Q40BVCIP, 24c256,WT61P805, K4B1G1646G,NTP-7412S
матрица LTJ320AP03
PSU + Invertor: BN44-00492A
SLC2012M
2S110
MDF10N60G
BA1643
изначально принесли не ловит каналы ни аналоговые ни DVB-C.
Для начала замерил и посмотрел на чистоту напруги. Все красиво.
На тюнере 3,3 и 1,8 (30в на этом тюнере нет) стабильно и чисто. Залил EEPROM 24с256 взятым не помню откуда но из надежного источника. Не помогло. Затем не понравилась пайка тюнера - пропаял. Аналоговые каналы заработали а DVB-C у нас в мастерской нет. Выдал клиентам. Привозят возвратом что не ловит DVB-C. Договорился с знакомым поехал попробывал - действительно кабельную цифру не видит. Залил назад клиентскую прошивку в EEPROM 24с256 попробовал все одно не ловит. Заменил тюнер на BN40-00231В (у родного в конце А) брал с донора у которого тоже есть DVB-C. Но и это не помогло. SCL SDA чистые и красивые. Полевиков по этим шинам не обнаружил да и судя по всему коль питание тюнера 3,3 преобразователь уровня не нужен. Я в тупике. В сервисе стоит тюнер как в сервис мануале написано SI_ATSC2. Может кто попадал на такое? Может ли покореженная прошивка SPI такой эффект давать? На тюнере есть выходы SIF и два DIF я правильно понимаю SIF аналоговая промежутка а DIF цифровая или мои догадки ложны?
ШЕФ3
аЦкий открывун
21-09-2015 16:06
ua3qgx, Страну поменяй на Германию или Финляндию гы-гы !
ua3qgx
21-09-2015 16:11
ШЭФ3 спасибо что откликнулись уже чего не пробовал не ищет рёв в три ручья
master-X79
21-09-2015 16:36
ua3qgx писал:
заменил тюнер на BN40-00231В (у родного в конце А) брал с донора у которого тоже есть DVB-C.
Парт точно указан? Что то я такого не нахожу (с буквой B)...
ШЕФ3
аЦкий открывун
21-09-2015 16:37
ua3qgx писал:
ua3qgx, Нет Пока тельце не угробил, оформи тему по правилам, и изучай матчасть!!!
ua3qgx
21-09-2015 16:48
Тему завтра дооформлю - сегодня на другой работе (вдали от аппарата) . Master-x79 нет не ошибся BN40-00231В и если на родном написано Samsung то на этом какойто Huang (или что то похожее) завтра поправлю
Vita73
21-09-2015 18:04
ua3qgx писал:
Сервисный мануал пишется обобщающий, а не под каждый отдельный аппарат!
ua3qgx писал:
Кто ее покорежил?
Пиши конкретнее, что в СМ было, что делаешь. При настройке DVB-C предварительно установку параметров в меню пользователя делал? Соответствуют они параметрам сети поставщика?
Жду ответа
ua3qgx
21-09-2015 18:10
Vita_73 конечно ставил все как предлагает наш местный пров а именно 256QAM и 6875 - символьную скорость. ну и частоты от и до и страны разные. Не ловит недовольство, огорчение
Vita73
21-09-2015 18:24
ua3qgx писал:
Не ловит
СМ недоступно?
Впрочем можно не смотреть, если аналоговые ловит, значит сопряжение есть. Либо тюнер недочинил-недопаял, либо SEMS не видит DIF
ZhekaSh
21-09-2015 19:54
.... либо у провайдера порт хаба тоже загнулся
И90
21-09-2015 20:07
ZhekaSh, ТС проверил вроде в другой точке, где есть сигнал, но опять не срослось.
ZhekaSh
21-09-2015 20:24
И90, чёт нигде не нашёл, чтобы ТС использовал либо, заведомо, рабочий приёмник, либо DVB-C-точку
И90
21-09-2015 23:24
ZhekaSh, читай внимательней первый пост, там есть упоминание про это, если есть точка, то и приёмник тестовый имеется, иначе нет смысла, логично излагаю?
iv-9
21-09-2015 23:45
Вот пусть и напишет, что с данной точки на другом ТВ цифра без проблем, уровень и качество сигнала достаточны для устойчивого приема и настройки. улыбка
И90
22-09-2015 00:03
iv-9, если там стоит другой аппарат и всё работает, то на кой он туда свой потащил, ради интереса или потестить, думаю последнее и в дополнительных разъяснениях это не нуждается?!
22-09-2015 08:22
ua3qgx, с тебя
1. отчет по работе CI слота, и по тюнеру.
2. состав майна, надписи с майна не катят.
Иначе в корзину пристрою.
Добавлено 22-09-2015 11:24
и это, стесняюсь спросить, а инициализацию делал? В настройках указывал что не эфир а кабельное телевидение? А то я соньку так сделал и отдал. У клиентов ума не хватило глянуть в юзермануал. Так на эфире и искали кабельное ТВ.
ua3qgx
22-09-2015 08:29
Если бы у меня под рукой был DVB-C то уже давно починил бы а тут больше возим туда-сюда. Да где пробовал у знакомого на его ТВ DVB-C есть и у клиента другой ТВ ловит цифру.
Captain, Игорь а что можно проверить по CI слоту ? клиент не использует карту доступа. О какой инициализации говоришь? Честно говоря не въехал. В сервисном меню после перепрошивки EEPROM или речь о другом?
22-09-2015 08:36
ua3qgx писал:
в самсунгах - вроде запуска плугэндплея? короче сбрасываешь телик в заводские и начинаешь все отстраивать.
ua3qgx писал:
сталкивался, мертвый слот = ничего не ловит. Это не связано с самим слотом аппаратно, а программная проблема. Думаю терминал мог бы что то прояснить. Если такое доступно.
Алексий
22-09-2015 12:45
BN40-00231В не указывается как замена BN40-00231A. Ставьте правильный тюнер или подбирайте опции
ua3qgx
24-09-2015 10:37
Прошу прощения но в связи с болезнью (простуда) беру небольшой тайм-аут.
ua3qgx
01-10-2015 12:53
Извиняюсь за долгое отсутствие.
по порядку тюнер который пробовал ставить вместо родного DTTX-51B/C3 (BN040-00231B) скорее всего не замена.
когда выпаивал родной то 2 ноги gnd и один из DIF остались на матери хотя выпаивал аккуратно. Пайка на самом тюнере плохая видимо когда я изначально пропаял его выводы на майне появился аналог. Пропаял хорошо родной тюнер и решил снова поставить попробовать. Аналог пашет цифра нет. Сфоткал опции в серв меню, сбросил в factory проверил - опции теже что были до сброса. Выкладываю свои. Вопрос нет ли у кого опций по этому шасси ? помогите пож-ста. Что то мне подсказывает что не железячная теперь проблема. Фотки ниже. извините за качество фоткал с ланшета
Добавлено 01-10-2015 13:17
опции
BOBI
01-10-2015 14:43
ua3qgx писал:
Если на майне такой тюнер,
то вот :
А DVB-C ищитется при выборе Кабель,а не антенна?
ua3qgx
01-10-2015 14:52
BOBI, спасибо! у меня такие же опции и такой же тюнер. Ну конечно при поиске DVB-C выбираю кабель. При антене он должен искать DVB-T
ua3qgx
01-10-2015 18:01
Очень жаль, но клиент забирает ТВ как есть с аналогом. Денег сейчас нет на ремонт с заменой тюнера. Я все таки ставлю на тюнер. Тема не решена по независящим от меня причинам. Извиняйте.
ua3qgx
02-10-2015 06:22
Знаете друзья, а я то нехороший человек упустил и не проверил шину AGC на тюнере. Как в рекламе "А что а вдруг" Запросто может быть,что для аналога усиления более менее хватает а для цифры нет. Клиент обещал с появлением денег появится с ТВ. Если это чудо произойдет, то результат отпишу.
EW6FF
Гость 176.60.*.*
05-10-2015 23:34
Параметры сети забивать надо. Было много раз в авто настройке не настраивает пока не введёш параметры DVB-C вашей кабельной сети
ШЕФ3
аЦкий открывун
06-10-2015 00:36
EW6FF, Вот, вот, вот - никогда не заморачивался этой ересью, (две хаты с разными провайдэрами) везде фсё в автомате! На разных ТиВи (Самец и ФилЪ), делать рокировку пробывал гы-гы если чО Сумасшедший! !
06-10-2015 11:38
ШЕФ3, Сабир, в чем то он прав, к примеру надо указать что у тебя кабель, а не эфир. Никому веры нету.
Тему оставил как есть. У кого будет информация или ремонт - прошу. помираю со смеху!
ua3qgx
06-10-2015 12:43
Всем здравствуйте ! Конечно вбивал параметры конкретного оператора модуляцию, символьную скорость, даже частоту конкретно открытых каналов вручную пробовал. Про то что выбирал кабель ранее писал. Мы то люди тверезые ;-)
Не берет. За последние несколько дней было 3 самца с тюнерами. При прогреве пропадает сигнал. Первый раз посмотрел их под микроскопом и ужаснулся на качество пайки. Во всех 3 случаях помогла прожарка феном 360 гр при хорошем флюсе.
ШЕФ3
аЦкий открывун
06-10-2015 18:59
Captain, Игорь, я не оспариваю, возможно всё подмигивание , что кабЕль стопудово надо казать, и Страна (у нас в городе - либо Гер-я, либо Фин-я)
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG UE32EH4030 не ловит DVB-C
  • SAMSUNG LE40S62B не ловит каналы.
  • DNS M39DM8 не ловит dvb-t2.
  • SHIVAKI STV-24LEDG9 не ловит T2
  • LCD Opera OP-945 не ловит каналы
  • TV LCD OPERA OP-805 не ловит каналы
