[ Тема закрыта ] SAMSUNG LE32M87BDX не включается.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
NRSL
18-11-2010 00:52
Доброго времени!
Main BN 41-00899A MP 1.0
SUB BN 41-00895B
Invertor F10V0411-01
БП BN 44-00156B,
ШИМ дежурки A6159, ШИМ основного БП MC33067B.
Состав Main:
SVP UX68 -proc
SDP 64 -FBE
STI 5105 -DTV
EM6A9320 -DDR
HY825DC256163 -S-DRAM
SGTV 5810 -Audio proc
SIL9185 -HDMI
Экраны на Main и SUB пока не снимал соответственно пока все что есть.
Мануал: http://remont-aud.net/load/185-1-0-4741
Начало: Запускается основной БП (появляются напряжения во вторичке) через пару секунд телевизор переходит в дежурку и так по кругу. Иногда ооочень редко ненадолго включается(Пишет нет сигнала то по русски, то по англицки). Напряжения на прекондее: 370~385, 24-ок, 5,3-ок, 12(saund)-ок, 5,2(дежурка)-ок, 13 занижено 11,9~12,4.
Кондеров вспухших в БП нет, все электролиты заменил новыми на всяк случай. Заменил оптопару на 13в. Результат ноль.
Для выяснения кто виноват в выключении, БП нагрузил по 24в -резюком 8ом(ток 3,3А), 13в - 30ом(ток 450мА) принудительно подав ON. Опять померил напряжения все норм, вместо 13 12,5(тоже вроде как норм). Блок питания работает без проблем, также запускал инвертор принудительно-ОК (Лампочки светятся). Вывод: команда на выключение БП идет с MAIN.
Посмотрел осцилографом пульсации всех напряжений на MAIN -заменил емкость1000 на 10в по 5,3в, остальные вроде около дела, включая цепи 9, 6,4, 3,3, 2,5, 1,2. Результат ноль.
Записал память 24С256 FF FF поставил назад. Симптомы несколько изменились: Телевизор включается пиликая (появляется растр) , 2 секунды выключается, примерно 10 сек моргает светодиод опять включается пиликая и по кругу. Напяжение 13в плавает 12-12,6 потребление по этой линии от 400мА до 1,5А. Когда вкл тогда 12,6.
Вопрос 1: 1,5А -это норм ток в нагрузке? Или команда off приходит из за перегрузки по этой цепи. (Хотя вроде систем контроля по 13в не нашел). На БП есть табличка где указаны токи для каждого напряжения.
Там указано что по 13в - 1,8А. Т.Е для БП такой ток норм.
Может зря на это обращаю внимание т. к. это напряжение (13в) используется только для питания DC/DC преобразователей а после их вроде все ОК.
Вопос 2: Может дело все таки в EEPROM? Мож ей прошивка сразу нужна. Родная сохранена, но может она битая.
Вообщем кто может что еще посоветует?
Vlad-1966
18-11-2010 01:08
NRSL писал:
-поюзать поиск, например по-поводу READY_ON.
Железный Оленевод
18-11-2010 02:35
NRSL, Дополняй тему в соответствии правилам . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
Vlad-1966, Нет В случае с READY_ON аппарат уходит на "второй круг" секунд через 20-30 , что достаточно для юзания СМ , а тут
NRSL писал:
NRSL, Была похожая проблема , грешил на майн , оказалась глючила оптопара в питальнике .
ШЕФ3
аЦкий открывун
18-11-2010 07:12
NRSL, На майне DC/DC все нормальные? Вроде была тема, стабилизатор какой-то врал.
Добавлено 18-11-2010 09:33
NRSL писал:
NRSL, Это не нормально, по этой цепи до 0,4A.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-11-2010 08:41
LVDS кабель отключал? Были дела коротил матрас.
mifod
18-11-2010 08:54
Был недавно похожий случай у samsung26",присланый из Греции почти новый.Пришлось пропаять всю плату ИБП (припой плохой -визуально видно).Неделя-полет нормальный.
ФАРТ
18-11-2010 09:04
mifod писал:
mifod, ты бы прояснил, каким образом пропайка ИИП повлияла на изменение потребление тока по конкретной цепи? шок
NRSL
18-11-2010 09:16
LARTER писал:
Отключал в первую очередь, ток правда не мерял, а по напряжению разница около 0,1В с откл LVDS в большую сторону.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-11-2010 09:34
Ну раз БП исправен давай майн ремонтить состав и фото его в студию.
Volocha
18-11-2010 10:14
ASSY PCB MISC-SUB BN94-01382B скорее всего, феном погреть надать
NRSL
18-11-2010 11:37
Состав Main в дополнил в начале. А если напруги мерить Proc и FBE без теплоотводов не скипят? Что то фотки прицепить не могу недовольство, огорчение
Vita73
18-11-2010 12:00
ВООБЩЕ ТО ГРАМОТНО РАСПИСАЛ, ХОТЬ И НОВИЧЕК. Видно что есть желание стать профи...ладно, раз пошла такая ... IC6000 FRC BGA NEED REBOLLING & IC3101
NRSL
18-11-2010 16:15
И все таки если Proc и FBE без теплоотводов и по плате полазить померить напруги они не поджарятся? Подскажите плз, а то очень обидно будет.
фотки Main:
Железный Оленевод
18-11-2010 16:19
NRSL, Тебе уже Vita73, подсказал , это типовуха .
NRSL
18-11-2010 16:46
Спасибо будем пробовать.
toliman
23-11-2010 12:13
Попробуй прошей память 24С256 вот этим.
VS
23-11-2010 13:11
toliman писал:
ты уверен что это для 24С256???
toliman
23-11-2010 13:53
Сорри это файл для прошивки через Flash Downloader.
Postal2
23-11-2010 22:47
Дык это ж майн с подгорающим резистором (пониже карточки). По фото узнал. Дежурка 5в через него пропущена на нижний разъём, то бишь на кнопки и ФП. А супервизор питания субмикома (велтренд кстати) подключен _после_ резистора, вот и уходит на сброс.
andros писал:
- чего-то я шутку не оценил гы-гы .
Добавлено 23-11-2010 22:48
А так типовуха, конечно улыбка .
S5555erg
24-11-2010 00:37
Vlad-1966 писал:
После прошивки ЕЕПРОМ в нули,нужно войти в сервисный режим и сменить в строке READY_ON\OF
Типа ...вуха гы-гы
NRSL
24-11-2010 10:58
Поразмыслив реболл оставил на последок (мысли следующие:1- еслиб стали отваливатся BGA шки то происходило бы все постепенно, а тут вечером выкл, утром вкл и готово- не включается, 2- когда телик раньше включался надписи были то на русском то на английском ). Перемерил поновой все DC/DC преобразователи придраться вроде не к чему, проверил что на EEPROM делается, считал программатором - проц туда что то написал. Снова стер EEPROM включаю, а телевизор опять как в смом начале поста моргает светодиодом и перегружается не подсвечивая экрана (правда один раз включился и работал пока я его не выкл.). Купил вчера новый EEPROM, сегодня поставлю отпишусь.
Железный Оленевод
24-11-2010 15:10
S5555erg писал:
Vlad-1966 писал:
Типа ...вуха гы-гы
Смотри сообщение ниже . Ответ такскать.. Да и посты автора надоть бы читать внимательней . подшучивать, дразнить
Volocha
24-11-2010 15:34
NRSL, Ты SUB проверил? А то исправную main пытаешся починить.
NRSL
24-11-2010 15:56
Напруги померял норм, LVDS отключал. При отключенном LVDS телевизор все одно перегружается.
Volocha
24-11-2010 15:59
Если платка неисправная или без нее аппаратик так себя и ведет
NRSL
24-11-2010 16:12
Что с sub что без нее перегружается.
yasnag
21-04-2011 20:17
Суть одна_-http://www.youtube.com/user/yasnog1?feature=mhum
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
21-04-2011 22:18
E-mail Профиль
Личное сообщение
21-04-2011 21:17 цитата
Суть одна_
Майну в помойку и...никуя аФФтар с ней не сделает...,хули бестолку порожняк гонять.......???
vovan_j
Гость 46.119.*.*
24-04-2011 08:57
Правильно и будет перегружаться,бо майн не видит SUB.
Одна из типовух,отвал проца на SUB.
yasnag
03-05-2011 23:02
Мутить ненадобно транзисторы!3-копейки дефект)
а пультиком учёную степень-РЕЖИМНИКОВ-надо получить!
Добавлено 03-05-2011 23:10
Закройте тему ту туж всё автором починено-нах тему держать?!!! Думайте сами ...
Добавлено 03-05-2011 23:21
проц жив
внимательно читайте пусть ПДУ подержит в руках!!!
04-05-2011 04:54
NRSL, что с темой? Погоны светят за заброшенную тему!
vovan_j
Гость 46.119.*.*
04-05-2011 13:12
yasnag, Что такое?
Ты по делу и конкретно что-то скажи,а то твой словесный понос приведёт к лычке за флуд.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG LE32M87BDX не включается. На страницу 1, 2  След.
  • Samsung le32m87bdx, т-кон/панель T315XW02_V6
  • SAMSUNG LE32M87BDX очень высокая контрастность
  • Samsung LE32M87BDX sh.GTU32HEN проблемы с цветом
  • LE32M87BDX рвет кадр
  • Samsung LE37M87BD LCD не включается.
