DE3369 Участник Сообщения: 68
Состав.MST6151A,кварц 14.318,4925В,процессор WELTREND W61p4,тюнер SAMSUNG TECH2949PG40B,Память SAMSUNG K4D2632..../Телевизор пришёл с проблемой-нет изображения,звук есть.Лампы светяться.Программы переключаются.Через некоторый промежуток времени(1-2мин.)лампы могут погаснуть и снова включиться.Программы плохо переключаються.Пропаял скалер станцией -изображение появилось.Телевизор работал 3 дня.С утра 4 дня изображение снова не появилось,звук есть.Пропаял паяльником-изображение снова появилось 1 день.Не появилось изображение именно с утра.Напряжения с блока питания в норме.Менял кварц.Сейчас изображения нет ,лампы светяться,звук есть.Хотелось бы обратиться к колегам ,кто ведёт ROLSEN/ Дело в скалере или плохая пайка /метализация?Спасибо. |
alf Участник Сообщения: 928
Скорее всего,скалер-когда паял,ты его прогрел-вот он и заработал Проверь-здоровенным паялом нагрей центр микрухи,заработает-точно он! |
telezavr Участник Сообщения: 4287
DE3369, питания -то хоть померяй:3.3 1.8 5в.... 1117 дохлый какй-нибудь. |
Прогрел корпус скалера станцией (как когда то проц Фуная).Дождался остывания.Изображения нет.Звук есть.Программы плохо переключаются,иногда телевизор выключается и включается(изображение не появляется).Пропадает звук..........Одним словом--.ТОРМОЗИТ.Дефект один в один (как в начале ремонта).
Добавлено 27-08-2009 11:07
Около скалера 2 кренки 1.8В и 2.5В.Напяжение с них в норме.Про блок питания я говорил ранее имя их в ввиду. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4217
DE3369,А у микрухи который ты паяешь ножки с низу или как обычно? На фоте плохо видно. Я к тому, если как обычный, то паяй его паяльником а не феном. |
Все ножки прошёл паяльником.Писал об этом выше.
Добавлено 27-08-2009 12:07
Фотка телефоном.Извините за качество. |
taster Участник Сообщения: 61
У меня таких 4 в ремонте, ждут замены MST6151. Дефект похож, нагреешь ее совсем немного - включаешь и будет работать.Остынет - нет изо и будет выкл-вкл без конца.
Прошу прощения, может подскажет кто, где найти MST6151A . Уже 3 месяца висят в заказе - нет нигде. |
AMIT Участник Сообщения: 211
меняется на любой из этих,поверено на 79 апаратах
MST5151-LF MST5151A-LF |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
| Цитата: | | Дефект похож, нагреешь ее совсем немного - включаешь и будет работать |
Ну, так положить на него резистор 10 ваттный и пусть его греет...  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11571
| Владимир1234 писал: | | Цитата: | | Дефект похож, нагреешь ее совсем немного - включаешь и будет работать |
Не надолго , проверено .... Хреновые процы , и не только на ролсенах .  |
| AMIT писал: | меняется на любой из этих,поверено на 79 апаратах
Где их взять, хотя бы не в таких количествах???? |
vovan_j Гость 193.34.*.*
taster, А это уже в коммерцию. |
http://www.chinaicmart.com/
заходишь на сайт сразу вверху пишешь название микросхемы потом даешь свой мейл и тебя завалят предложениями,самый дешевый не бери,обман
цена врайоне $2.00 до $5.00 |
AMIT скажи ты сам реально заказывал?Сколько стоит пересылка?Как долго?Как лучше производить оплату?Если можно.Спасибо. |
AMIT, DE3369, Коммерция - в личку , хватит засорять тему !  |
Cold Man Предупреждений: 1 Сообщения: 191
ко мне пришел в ремонт такой же Ролсен,с подобной проблемой.Мигает экраном с интервалом 9-10секунд.Сам экран во время зажигания ламп,светло фиолетовый,с красноватым оттенком.
Ни графики ни шумов эфира не просматривается.После включения в раб.режим ни на кнопки.ни на пульт не реагирует.
Генерация на всех кварцах есть.Все питания в норме.
Пропаял все процы и паяльником и феном,+грел MST6151A феном -не помогает.
Мануала на этот Ролсен ни у кого нет?В обменнике-ничего... |
farbuc Гость 88.200.*.*
и у меня аналогичная проблема с телевизором ролсен RL-20D50/
звук есть, изображение-темный экран. меню и настройки работают,
а так же VGA-вход. пока подключил внешний тюнер через VGA. так работает нормально/ Схему для ремонта не нашел. где-то цепь повреждена аналог. видео сигнала. |
