PS1 SCPH-7502 отказывает джойстик
rbghan
10-12-2007 17:39
Джойстик, совместно с картой памяти совсем не хочет работать, при отсутствии карты, работает. При игре, когда нажимаешь одновременно на две любых кнопки на экране отображается "Вставьте контроллер в порт 1", джойстик и карта на другой приставке работает без отказно, напряжение питания джойстиков и кп в норме, стабилитрон не даёт утечки. За месяц до поломки я её чиповал 12C509, работала безотказно.
Подскажите что нибудь!
андрей'KO
10-12-2007 18:40
А что подсказывать-то. Мнеяй предохранители. И все будет в порядке. Мог -бы в поиске найти ответ.
Добавлено 10-12-2007 18:42
Предохранители обозначены на плате как PS6xx
rbghan
10-12-2007 19:00
Предохранители я в первую очередь всегда проверяю, но не всегда все увидиш, PS 605 оказался на обрыве!
андрей'KO
10-12-2007 19:22
Может все-ж чего не досмотрел? Как правило, если 1 джойстик работает, а с картой нет, проблема в педохранителях.
плата, если не ошибаюсь PU22? Еще раз проверь предохранители. Далее, стабилитроны, если PU22-то D101, D103, D111. на них должно быть 3,5V.
rbghan
10-12-2007 20:18
Спасибо за помощь, после замены предохранителя PS 605 все стало ОК!
Список форумов» Другая аппаратура» PS1 SCPH-7502 отказывает джойстик
  • Чиповка SCPH-7502
  • SONY PLAYSTATION-1 SCPH-7502(что за драйвер)
  • PlayStation SCPH-7502 не видит карту памяти
  • Sony Playstation 1 (scph-7502) отваливаются джойстики.
  • SonyPS "SCPH - 7502" Читает только стоя на боку
