PIONEER KEH-P4500R как подключить МП3
nadya162
14-11-2006 15:30
подскажите как включить комутацыю входов чтобы подключить мп3.прилагаю переднюю панель.
olegkrupa
14-11-2006 15:38
а что там есть RCA или дирка 3,5
nadya162
14-11-2006 15:50
там есть разем для подключения ченжера .
olegkrupa
14-11-2006 16:10
нежно активирова (емулировать наличие СDCh)
ниже обсуждалось
nadya162
14-11-2006 16:16
нежно только можно меня потрогать. как имено и какие кнопки нажать с других пионеров варианты неподходят.
Добавлено 14-11-2006 17:26
неподскажеш где ниже это обсуждалось я поисковиком немогу найти и постраницам тоже невидно по названиям тем нет.
olegkrupa
14-11-2006 17:09
Извините буковку перепутал "У " надо голливудская улыбка
но и так не плохо получилось улыбка
Скажу чесно, не знаю
Нужно коробочку которая емулирует наличие СDC тогда и появится новый источник или сдлять типа так
Добавлено 14-11-2006 17:17
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=118811
nadya162
14-11-2006 17:51
из всего прочитаного по этой ссылке самый приемлимый способ подключить на выход приемника и комутировать кнопкой или сделать электроный ключ.
nadya162
28-11-2006 10:36
После долгих мучений обнаружилось что нада при выключеном магнитофоне нажать кногпку FUNCTION и подержать 5 сек.появляется се6рвисное меню AUX OFF.нада включить AUX ON. припаял тюльпаны на вход ченжера.И все работает.
PAVEL & Ko
29-11-2006 00:53
nadya162 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79320&highlight=%E0%F3 ...
pavel-pervomaysk
Your editor
30-11-2006 09:56
nadya162 писал:
оно не может не работать это Pioneer а не .......
Список форумов» Аудиоаппаратура» PIONEER KEH-P4500R как подключить МП3
  • Pioneer DEH P4500R на сколько стабилитрон
  • Как подключить CD-автомагнитолу PIONEER DEH 2000R ?
  • Не могу подключить усилитель PIONEER TS-WX205A
  • Pioneer AVIC-HD1BT подключить навиг. систему к рулю
  • Как подключить эмулятор Dremu-26
