Pioneer явный китаец,пропадает изображение на морде
RomanSt
23-03-2009 12:08
Попался аппарат с одной единственной надписью Pioneer на морде. Больше нигде ничего нет. Аппарат навороченый: TV-тюнер,FM-тюнер,Bluetooth,DVD,USB,мониторчик 4" на морде,морда сьемная,с регулируемым углом наклона. Вот с мордой и проблема: хочет показывает, не хочет, не показывает. Пропайка всего в сьемной морде, подмена кварца в морде не помогло. Видеосигнал на конвертер для TFT (T101A) приходит. Напряжения все в норме.Состав: морда:T101A,TSC2003I+STU разные,TFT типа OPFPCT0527-V0; внутри:TMP86FS49AUG,PT2579-S,2293,разнообразные ОУ,STU,AF-процессор,драйвера лифта морды,два отдельных тюнера TV и FM,Bluetooth - блочок с двумя кристаллами,4х канальный УЗЧ,DVD-привод тоже безродный с зеленым оттиском 1B1A7H130001,на его проце резинка теплоотводная приклеена(отдирать для идентификации нет смысла).В общем его ко мне приносят уже 4ый раз.Я его поковыряю,пропаяю,потом,если есть желание у девайса,может завестись,а может и нет.Если начинает работать,то хватает на 2-3 недели.Кто-нибудь может что-то подсказать?
ТВ-Сервис (аудио)
23-03-2009 14:52
это не тот у которого шлейф на панельку идёт? если да то шлейф меняй. такой ни где не найдёшь. брал от центра дивидюшного панасоника там на 50 пинов с мелким шагом. с него и резал потом. хватает тоже ненадолго. а вообще подобные аппараты достали. на кочке тряхнёт пайка отваливается
RomanSt
24-03-2009 00:34
Оно самое-со шлейфом к панели А выглядит крепенько шлейфик. Попробую поменять, отпишусь.
igortel
25-03-2009 15:23
100% похожая ситуация. на одном с жки панелью вышло пропайкой. а с tft никак
telem
26-03-2009 07:39
больше на непропай думается если 2-3недели работает. если есть станция грей на разных температурах.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Pioneer явный китаец,пропадает изображение на морде
  • А/М Pioneer DVD (Китаец)
  • АМ PIONEER китаец как узнать модель?
  • Китаец Pioneer с монитором. Нет LED подсветки
  • Pioneer car dvd 3 (китаец) нет звука (tef 6902)
  • Pioneer AVH-P7760 DVD Не включается китаец
