DigitaL Участник Сообщения: 495
Доброго времени суток всем !
Усилитель автомобильный , входное напряжение на RCA 0.4-6В , на магнитоле стандартный линейный выход 250-500 мВ примерно , потому усилитель не раскачивется больше пяти ватт , как правильно поднять ему чувствительность ? Схему изучил , все питания присутствуют , mute отключал , все четыре канала ведут себя одинаково , с высоковольтного входа раскачивается нормально .
Схема http://monitor.net.ru/forum/pioneer-gm-6200-download-32488.html |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
Ну и увеличивай резики ОС буферного каскада после изолятора (R105, R106, R107, R108). Вдвое, для начала... |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5405
| DigitaL писал: | | линейный выход 250-500 мВ |
что составляет 0,25-0,5В.Регулируй усиление на усилке.
Добавлено 16-09-2011 17:02
GAIN или signal level как там у тебя... |
myth, Усиления не хватает , GAIN выкручен на максимум 0.4 .
Paganel, Эти сопротивления в кроссовере и участвуют при задействовании его , а у меня не раскачивает и при обходе кроссовера когда выключатель в положении off , может R871 872 873 874 менять или менять R333 334 335 336 ? Как будет правильнее ? |
| DigitaL писал: | | может R871 872 873 874 менять | Как вариант - можно попробовать, просто - в изолятор лезть слегка некорректно... | DigitaL писал: | | или менять R333 334 335 336 ? | Камикадзе? | myth писал: | | Регулируй усиление на усилке | Подозреваю - DigitaL усилок к чему-то штатному прикрутил, и взял линейку непосредственно с УНЧ... |
Paganel, Очень сильно влияет на чувствительность уменьшение в десять раз R863 864 865 866 , а вот замена R871 872 873 874 приводит к повышению шума по входу , массы все соединены . А почему камикадзе , разве в обратной связи самого усилка поменяв сопротивление на в два раза большее не увеличится чувствительность самого оконечника ? |
| DigitaL писал: | | разве в обратной связи самого усилка поменяв сопротивление на в два раза большее не увеличится чувствительность самого оконечника ? | Увеличится, конечно. Правда - несколько непонятно, что с другими характеристиками произойдёт, например с устойчивостью и долговременной стабильностью. А чем вариант с использованием кроссовера не устраивает? |
Paganel, Кроссовер не используется , усилитель не на саб а на четыре канала , пока оставлю так послушаю как в машине получится , а дальше или копать еще или врежу по оу после изолирующего входного . |
LOBSTER* Участник Сообщения: 230
Тема осталась не закрытой , самым простым выходом получилось установка усилителя по высоковольтному входу . |
GruVital Участник Сообщения: 535
Делов-то, собери предусилитель. |
paha-05 Участник Сообщения: 580
| DigitaL писал: | | усилитель не раскачивется больше пяти ватт |
чем мерял,не может быть такого даже при чуствительности 0,4В и 250Мв на входе должен работать хотя бы в половину мощности но ни как не больше пяти ватт. |
