Автомаг. Pioneer DEH-P4950MP не работает управление с панели
Виктор Ст.
25-04-2009 13:25
Автомагнитола Pioneer DEH-P4950MP не работает управление с панели,работает только регулироака звука и включение.С пульта работает.Чесно говоря даже не знаю от куда начинать рыть.Пайка в норме,контакты все тоже.Подскажите,может кто с таким стыкался.
onore
25-04-2009 13:33
Виктор Ст., для начала проверь кнопки на КЗ.
Виктор Ст.
25-04-2009 14:15
onore, проверил,КЗ нет.
PAVEL & Ko
25-04-2009 15:51
Виктор Ст., в основном в этих моделях утечка (КЗ) в кнопке сеть (sourse).Хотя если включение кнопкой происходит ...
Виктор Ст. писал:
Берите схему сабжа или аналогичную и "ройте".
Виктор Ст.
26-04-2009 10:59
Судя по схему всё управление завязано через LCD DRIVER/KEY CONTROLLER PD6340A.Его пытание проверу завтра(аппарат на работе,но если дисплей работает нормально,думаю пытание тоже будет в норме).Посмотрел по прайсам в продаже у нас её нет.Виходила из строя у кого эта микросхема ?
tarsad
26-04-2009 14:06
На основной плате около разема как правило стоят стабилитроны защиты от перенапряжения (SMD корпус 6pin), попробуй отпаять их.
Виктор Ст.
26-04-2009 14:21
tarsad, ОК,завтра попробую.
tmaster
26-04-2009 22:45
Виктор Ст., Короткого на кнопках может и не быть, а вот сопротивление, так что проверяй хорошо
Виктор Ст.
27-04-2009 10:21
tarsad, на этой модели стабилитронов нет
Добавлено 27-04-2009 10:46
tmaster, кнопки проверил,с подозрительным сопротивлением даже выпаивал,не помогло.
nordmort
27-04-2009 15:09
Меняй PD6340A ! Велика вероятность , что она вышла из строя статикой. Менял много раз, как правило вышибает на моделях с резиновыми кнопками. Встречается довольно часто в недорогих моделях на протяжение нескольких лет, так что есть шанс поискать с донора. Удачи.
derkach
28-04-2009 07:51
nordmort, Поностью согласен . Микрсхема стоит во всех моделях ,где обычный дисплей (цифровой) DEH - P(2,3,4)XXX
Виктор Ст.
04-05-2009 15:45
Донора для PD6340A не нашол, в продаже её тоже нет.Клиент не захотел ждать донора,аппарат отдал,тему закрываю.Всем спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомаг. Pioneer DEH-P4950MP не работает управление с панели
  • Pioneer DEH-P4950MP.Не работает привод.
  • Не включается PIONEER DEN-P4950MP
  • Pioneer DEH-P4950MP залили водой
  • А/м JVC KD-G807. Зависает управление с панели.
  • Автомаг. Pioneer DEH-2800MP лазерная голова
