МЦ Philips FWM 377/12 пишет "Release Tape"
sashylet
02-04-2010 17:14
МЦ Philips FWM 377/12 странно себя ведет: вкючается и нормально функционирует пока уровень громкости не превышает 12 (всего 40 делений). как только ставишь громкость 13 (неважно с пульта или ручкой) то включается кулер и на табло надпись "RELEASE TAPE"
при этом переходит из того режима который был включен в режим TAPE. если играл диск то с него тупо обрубает питание(т.е. выключается не по алгоритму). кнопки частично перестают работать.Если убрать громкость до 12 то кулер отключается и аппарат нормально работает опять(т.е. выкл-вкл ему не нужно).
поиск ничего такого не дал.
что делал: пропайка и замена кварцев замер напряжений все в норме... механика кассеты стоит педальная и там нет никаких концевиков могущих так чудить...знаю что похоже на защиту (типа сгорел унч) ,но оба унч работают и в норме по напряжениям
сервис мануал здесь
http://monitor.net.ru/forum/philips-fwm377-download-21471.html
Leha
02-04-2010 17:52
sashylet писал:
sashylet, а в этом направлении покопать?
sashylet
02-04-2010 18:26
sashylet писал:
там просто негде копать
Добавлено 02-04-2010 17:57
а кулер управляется микросхемкой по I2C...
Гомжин Сергей
02-04-2010 20:33
sashylet, проверь ещё колонки , сопротивление нагрузки не уменьшилось, и в БП все ли напруги по току нормальны.
sman
02-04-2010 20:44
если дефект проявляется при увеличении громкости,думаю гдето просадка по питанию или осцилом посмотреть пульсации
sashylet
02-04-2010 20:45
Гомжин Сергей писал:
да я его без колонок включаю
Добавлено 02-04-2010 19:48
че то мне начинает казаться что дело в софте
sman
02-04-2010 20:54
почему -чуть-что-сразу СОФТ Нет ,
во многих центрах кулер включается при увеличении громкости более 50%,проверь напруги не только в БП ,но в платах иногда бывают стабилизаторы,ключи,сопроты подгорают....
ведь при низкой громкости-он работает нормально-значит не софт...
можеш также включить без УНЧ(кстати на чем он сделан)
Добавлено 02-04-2010 19:56
кстати опять же сам кулер? недовольство, огорчение
sashylet
02-04-2010 23:43
выяснил новые приколы, решил попробовать записать на кассету..оказалось что звук с кассеты включается после громкости 12 а на радио и дисках звук идет до 12 во чудеса гы-гы
еще обнаружил что аппарат не переходит в режим "eco" т.е. не отключает мощный бп релюшкой...
управление этой фигней приходит с 52 ножки проца управы и на ней всегда лог 1 секс тружусь дальше
пытаюсь зарегестрироваться у филипса на сайте не отвечают гады
sman
02-04-2010 23:53
sashylet, а после чего такая байда случилась?клиент что говорит?
Добавлено 02-04-2010 22:54
сброс бы сделать...
Berg
03-04-2010 01:45
Попробуй обновить софт.
sashylet
03-04-2010 11:14
Обновил софт -результат прежний
что бы это значило...
Добавлено 03-04-2010 10:18
sman писал:
клиент что говорит?
клиент сказал что девушка стукнула его (центр) по голове... улыбка
никаких повреждений не найдено,да и сделано так что не получится с верху что то повредить...
ну и девушка этож не дядя с размаху улыбка
sman
03-04-2010 11:52
может шлейф какой выскочил?отключить всё и собрать заново,попробуй надавливать на платы во время работы,чтобы исключить мех.дефект
Berg
03-04-2010 12:34
sashylet писал:
sashylet писал:
Наверное, надо взять лупу и внимательно осмотреть всё, может небольшая трещина?!
sman
03-04-2010 13:10
предлагаю ещё вариант-отключить СД и кассетник полностью и включить только радио(если в этом центре такое возможно)
sashylet
03-04-2010 14:31
смотрел ,гнул, бил ,трусил, все до фени....
sman писал:
нет тут такое не прокатит недовольство, огорчение
sman писал:
это я делаю перед началом ремонта...полный разбор ,пылесос ,пропайка потом поиски дефекта(если он еще остался)
sashylet
12-04-2010 18:31
блин так ни чего и не получилось с ним сделать... недовольство, огорчение
кроме как убить софт полностью улыбка (дернул флешку во время апгрейда)
че теперь делать ? можно залить софт без выпайки флеш?
Leha
12-04-2010 19:15
sashylet, похоже на то,что всёж с AMADEUS-ом у тебя проблемы.
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ Philips FWM 377/12 пишет "Release Tape"
  • амаг Sony XR-3503 - на табло "TAPE"
  • муз. центр sony mhc-gnz8d, пишет "dest error"
  • Музыкальный центр SAMSUNG MX-C730D пишет "PROTЕСТ"
  • Ресивер Sony STR-DE495 пишет "Protect"
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W3041.Пишет "PROTECT"
