andre2005 Предупреждений: 1 Сообщения: 163
Принесли в ремонт бумбокс PHILIPS AZ3856 с не исправностью не работает СD.Пробывал ставить МР3 и обычные диски,не читает.Всё остальное: приёмник,кассетник,USB-работают.Вставляешь диск,начинает крутить,скорость меняется,голова что то считывает,но вдруг останавливается и пишет нет диска.Подозревал башку,стоит SF-P101 16 PIN.Купил,поставил,тоже самое.Лазер светит,фокус работает,что делать не знаю.Если не ставить диск,голова поюзает и сразу пишет нет диска.а когда поставишь диск она его видит,раскручивает,но потом всё равно пишет нет диска.Подскажите,что делать,может кто то сталкивался с такой проблемой? |
K_Rem4 Участник Сообщения: 34
Что делать, начинать ремонтировать, проверить питания, проверить на наличие холодной пайки,как вариант проверить шлейф идущий от оптики к плате (часто переламывается). Ну и не факт, что купленная оптика то же живая, бывает брак.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
| andre2005 писал: | | Подскажите,что делать,может кто то сталкивался с такой проблемой? | - ремонтировать ... RF смотреть и траверсо-оптику! Мало ли какое "Г" ты купил и где ... |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2473
со шлейфа и моторов надо было начинать |
шлейф менял,движок в норме,так как раскручивает диск до приличной скорости(как на ДВД).Думал тарелка просела,попробывал стронуть с места,а она как приклееная сидит.Голову покупал вместе с механикой.Единственное отличие,у новой тарелка без фиксации диска. |
andre2005, про окисление sled-моторов что-нибудь слышал и про их сопротивление? |
leonni Участник Сообщения: 554
| andre2005 писал: | | Голову покупал вместе с механикой.Единственное отличие,у новой тарелка без фиксации диска. | Как теперь фиксируется диск ? или моторы не менялись ? |
vladserebrya ВАВАНЫЧ Сообщения: 2408
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Шлейфик подставил другой? |
Первый раз поменял только голову и шлейф.Потом пробывал полностью с механикой.Во втором случае диск к тарелке крепил магнитом снятым с ДВД.Результат ноль.След мотор правда не пробывал менять,но мне ещё никогда не попадались аппараты с плохим "следом".Голову отвадил в ручную и она нормально возвращалась на место при включении СД. |
| Цитата: | | но мне ещё никогда не попадались аппараты с плохим "следом" | больше половины CD-проигрывателей с таким дефектом, особенно с похолоданием.
| Цитата: | | и она нормально возвращалась на место при включении СД | до *опы Неисправный мотор также может работать. |
htof Участник Сообщения: 139
Попробуйте пропаять проц.,CD-RAM,а лучше вобще всю плату декодера.Был несколько раз подобный дефект,помогало.Конечно если напруги в норме и фильтрация есть. |
