Maklaud Предупреждений: 1 Сообщения: 93
День добрый!
ЖК PHILIPS 40PFL 5007T/60 шасси Q552.4E LA не включается, через некоторое время начинает отмаргивать индикатор два раза.
(Питания которые присутствуют на майне: 1.2V; 1.8V; 3,3V)
Запустил аппарат в SDM режиме..
результат моргает ошибка 53 .
Error 53. This error will indicate that the PNX85500 has
read his bootscript (when this would have failed, error 15
would blink) but initialization was never completed because
of hardware problems (NAND flash, ...) or software
initialization problems. Possible cause could be that there
is no valid software loaded (try to upgrade to the latest main
software version). Note that it can take a few minutes
before the TV starts blinking LAYER 1 error = 2 or in SDM,
LAYER 2 error = 53. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11889
Мне нужно определиться в сторону Nand копать (прошивки нет) или пробовать поднять PNX8550 и отреболить. |
krahobor Участник Сообщения: 193
"поднять PNX8550 и отреболить" если ты это проделаешь - моё почтение...
Ну а для начала, зашить исправный дамп в новую нанду ( родная возможно обросла бедами ). |
| Maklaud писал: | | Мне нужно определиться |
-замена майна, к гадалке не ходи. Хоть реболь, хоть шей, хоть с бубном пляши.
| Maklaud писал: | | прошивки нет |
-не поможет, привязана к процу. |
Реболл чипов делаю не сам, реболлит коллега по ремонту ноутбуков.
Vlad-1966, а в старом дампе можно как-то ключи найти...по какому адресу привязка...? вдруг я найду исправный дамп. (с рабочего майна) .. |
| Maklaud писал: | | в старом дампе можно как-то ключи найти...по какому адресу привязка |
-помечтай. |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
Maklaud, попробуй слить дамп с родной флеш и залить в новую nand. |
| Maklaud писал: | | через 10-20 секунд аппарат вырубается. |
-или перегружается? Кстати логи можно было глянуть, из интереса. |
Нет не перезагружается, просто выключается и все, дежурка не горит. (Через некоторое время индикатор моргает 2-раза)
Либо было еще так : пропадают песочные часы. (подсветка горит долго), пробовал при этом нажать "Home" и он сразу выключается.
Удалось разок загнать его в дежурку.. (индикатор горел). При включении снова песочные часы. |
Решено. Заменил майн ....  |
Ricc Гость 93.157.*.*
| Maklaud писал: | Решено. Заменил майн ....  | замена неисправного на новый - это решение проблемы твоего кармана, а не решение проблемы майна. |
Это решение проблемы аппарата в целом... |
