lejik-46 Новичок Сообщения: 24
Доброй ночи.Пришел на ремонт PHILIPS 32PFL7602D/ 10,шасси BJ3.1E LA,PNX2015,TDA9975,PNX3000HL/N2,TDA10046AHT,PNX8550EH,модель матрицы-LC320W01(SL0 (B1).Парт номер платы на матрице P/N:6870C-0142B(2L).Состав платы:процессор-LGDP4801A OILEL-0005A,ОЗУ-M12L1616A- 5T,епром24с04,Bias Power SupplyTPS65161.Проблема какова-звук есть,подсветка дисплея есть,нет изображения.Неисправен блок LVDS:замкнул конденцатор на выходе преаброзователя и вследствии чего сгорел транзистор smd перед этим кондёром,-маркировка L7x,больше ничего не видно-сильно обгорел.Сгорел предохранитель по питанию +12 вольт(оно как раз шло на преобразователь).остальное вроди бы цело.Не знаю чем заменить транзистор-во всех справочниках он расшифровывается по-разному,а экспериментировать опасаюсь,да и схема этого блока в общей схеме аппарата отсутствует.Может кто уже сталкивался с такой проблемой-целиком блок у нас в Курске не достать,хочется всё-таки этот оживить.Не судите строго,опыта ремонта таких блоков у меня ещё не было.Фотографию блока прилагаю.Заранее спасибо за участие в моей "головоломке". |
RTE Участник Сообщения: 465
lejik-46, а первопричина - нет изо? или.. неповезло?
Покажи нормально на фото где эти сгоревшие или ближе место где "горело" обведи в кружок, + ничего не видно |
слева посередине тразистор,выше конденцатор-они обведены белым,просто плохо видно |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3669
lejik-46, Оформи тему по правилам, пока перенесу в корзину потом верну. |
Модель панели:LG.PHILIPS LC320W01(SL)(B1) |
victorian Участник Сообщения: 863
Парт номер платы-P/N:6870C-0142B(2L).
Добавлено 30-09-2009 16:14
Спасибо что откликнулись,но к моему сожалению после ещё одной попытки рассмотреть полный код на этом транзисторе выглядел последнюю букву,то есть на нем"L7x*C",где" * " строго дырка. |
lejik-46, земляк,зачем ты заставляешь меня общаться через корзину? |
Добрый вечер,наконец-то нашёл нужный полевик-снял с платы подобного скаллера.после установки всех сгоревших компонентов(конденцатор,полевичёк п-канал и предохранитель) телевизор не включился-выдал ошибку-моргал три раза(один раз длинный и два раза короткий),оказался предохранитель 3 ампера-показывал 63 ома,он как раз стоял по +12 вольт которые шли на скаллер).после его замены телевизор заработал!Всем спасибо за участие в моей проблеме.Тема решена и закрыта. |
