Пётр Кен Участник Сообщения: 123
Philips 32PFL5604H/12 шасси Q543.1E LA
IXC375WJN1
PNX85433EP24180
TDA9996
блок питания с инверторами PLHL-T808A
Со слов хозяина во время грозы, был то ли в дежурном, то ли в спящем режиме.В общем в сеть был включён,но индикатор режима не горел. После грозы сдох блок питания. Проверил схему питания дежурного режима,она собрана на ШИМ FSQ510,выгорел резистор через который запитывается нога 5 Vcc этого шим ну и сама микросхема. Точно такого шим не нашёл(в инете их высылают только от 500 шт) заменил на FSD210. По даташитам эти шимы вроде аналогичные,разница только в том что у FSD210 нет входа синхронизации. При включении блока в дежурном режиме поставленная FSD210 выдаёт 1.2 в вместо 3.3. Схемы на этом блок нет.Пришлось проверять всю обвязку.Итог всё целое но 3.3в выдавать он не желает.Неужели эти шимы не взаимозаменяемые? Кто нибуть пробывал заменять FSQ510 чем нибуть другим.Совет, типа купить 500 штук этого дерьма авось, пригодиться просьба не давать.И ещё вопрос, в дежурке, в этом блоке схема перекондея работать должна или нет, или она запускается только при переводе в рабочий режим. Т.к. почему то выгорело пару диодов стоящих после ключа перекондея. Если преобразователь в дежурке не работает,то почему они сгорели.А если запускается,то может из-за того что сейчас эта схема не работает БП дежурки и не выдаёт 3.3в.  |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6802
Ага,а ты посмотри у этих продавцов условия отгрузки. Отправка товара не мене чем на 1500-3000р+ почтовые расходы или расходы транспортных компаний. Ну и нахрен я буду покупать у них деталей на 1500р и платить ещё 300р за пересылку когда новый блок стоит 2600 с расходами.Я же просил не давать советы с покупкой через инет. Если такой сердобольный то вышли мне эту FSQ510 за 150р по почте.  |
Все понятно - не можешь найти комплектующие, "колхозь" дальше... |
vladserebrya ВАВАНЫЧ Сообщения: 2389
Блин, я ещё раз пишу что все инет магазины высылают или продают товара не меньше чем на 1000 рублей. У нас нет розничных магазинов по торговле радиодеталями,есть радиорынок но там нет этих микросхем,тогровцы их не возят т.к. их никто не спрашивает.Скорее всего эти шимки только в Philips и стоят. В сервис-центрах их то же нет,знакомые мастера говорят,что FSQ510 это улучшенный аналог FSD210.По даташитам так и есть я её и заменил на FSD210. Вы что никогда не меняли детали на аналоги? Ставили только оригиналы? Я вопрос задал по теме,почему вместо 3.3в выдаётся 1.2в, как задаётся установка этого напряжения,т.к. стабилитронов я не нашёл их там нет.Вы же начинаете давать советы где мне купить то о чём я не просил. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3552
| Пётр Кен писал: | | .И ещё вопрос, в дежурке, в этом блоке схема перекондея работать должна или нет, или она запускается только при переводе в рабочий режим. |
Пётр Кен, ИМХО в Деж.режиме не должен прикондей работать, Phil всегда боролся за экономию эл.энергии в дежурке. |
Ясно. Просто меня смутило,как в обесточенной схеме могли сгореть диоды,даже от грозы.  |
| Пётр Кен писал: | | Блин, я ещё раз пишу что все инет магазины высылают или продают товара не меньше чем на 1000 рублей. |
Ты откуда это взял ? я на этом сайте на 300рублей две недели назад покупал.
может скажешь эти тоже меньше чем на 1000 не продают?:
http://comlark.ru/
http://uniservice.msk.ru/ ?????? |
| vladserebrya писал: | | Пётр Кен писал: | | Блин, я ещё раз пишу что все инет магазины высылают или продают товара не меньше чем на 1000 рублей. |
http://comlark.ru/
vladserebrya, Давай хорош в тематике про магазы и прочую хрень , если есть что по теме стучи.
Пётр Кен, Это жеж гроза , ибо гуляет не предсказуемо (хотя, ток течёт по наименьшему сопротивлению). |
Запустил я этот ШИМ,надо было на 4 ногу Vtb подать смещение относительно корпуса,поставил резистор на 40кОм. FSD210 вошла в рабочий режим и блок нормально стал выдавать 3.3 в. Так что нормально эти ШИМ заменяют FSQ510,без всякой переделки БП.
| ШЕФ3 писал: | | ИМХО в Деж.режиме не должен прикондей работать, Phil всегда боролся за экономию эл.энергии в дежурке. |
Спасибо тебе ШЕФ3 за подсказку,а то я бы так и ломал голову с запуском перекондея в дежурке.
Телек запустился,хорошо что гроза кроме БП больше ничего не выжгла. Тема решена. |
victortv Забанен  Сообщения: 1
Добавлено 11-03-2015 16:34
 !!! Предупреждение :
| Флудераст. |
