panasonic SA-PM31 не работает дисковод CR16
Skam-pul
07-10-2016 20:54
Panasonic sa-pm31
Сервопроцессор MN6627953HB
Driver BA5948FP
Дисковод не читает диски! Перебрал чейнджер всё выставил по меткам! Пробовал driver подкидывать. Лотки выдвигаются как положено, но ни лазер не светится ни диск не вращается! Напряжения на драйвере все в норме! Почему то на движках на обоих выводах по 3,5В относительно массы. 3.3В и 7.5В присутствуют! Может кто подскажет где дальше землю рыть?
PupaJr
10-10-2016 17:03
Дисплей должен выдать ошибку или пытаться поменять каретку на другой диск - если дохлый лазер или двигатель(кстати - отдельно их проверил?). Закрытие-открытие по кнопкам? прижим шпинделя?
Skam-pul
12-10-2016 11:02
Проверил движки от внешнего источника: шпиндель крутится, а вот мотор перемещения головки лазера нет. Буду моторчик искать, если подскажите где буду благодарен!
Дисплей ошибку не выдаёт. Каретка на другой диск меняет. Прижим шпинделя работает. Закрытие и открытие работает.
Oleg456
13-10-2016 18:27
Движок можно разобрать и почистить коллектор.
YuriV
Архангелогородец
15-10-2016 00:27
Skam-pul,не нужно менять feed-motor. Разбирать его без опыта тоже не стОит-(необратимо повредить легко, а заменить сложно найти). Обработать коллектор химией, растворяющей окислы,и покрутить от внешнего источника несколько минут- 90% возвращаются в состояние новых Крутой!
Oleg456
15-10-2016 11:16
Покрутить от 12 вольт можно и без химии эффект будет тотже.
Skam-pul
19-10-2016 09:21
Движки почистил от внешнего источника работают! Всё собрал на место. Перемещение лазера есть вперёд-назад, и вверх-вниз. Свечение лазера не видно и диск не раскручивается. Он должен сразу раскручиваться или после обнаружения башкой. Как можно лазер проверить или сразу на новый менять.
Oleg456
19-10-2016 11:40
Можно померить RF-сигнал если есть осцилограф а так только подстановкой.
Список форумов» Аудиоаппаратура» panasonic SA-PM31 не работает дисковод CR16
  • PANASONIC SA-VK725D не работает cr16
  • PANASONIC CD SA-PM31 механика.
  • lg lm-v330А не работает дисковод
  • sony mhc-gn1100 не работает дисковод
  • Автомагнитола Pioneer Deh4500R Не работает дисковод
