акустическая система ODEON AV-300 не работает радио
Dima_Klintsy
05-01-2011 15:34
Здравствуйте!!!!
Проблема в том что при переключение режимов кнопкой mode при включении на радио акустика переходит в дежурный режим. Если долго мучить такими переключениями и нажимать кнопки на пульте радио включается но после нескольких включений-отключений опять тоже самое.
Что может быть?
MailoDOG
05-01-2011 16:27
сломалась... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
наверное... гы-гы гы-гы гы-гы
Dima_Klintsy
05-01-2011 16:36
не смешно
jurij+
Гость 87.110.*.*
05-01-2011 19:18
Крыжку снимать не пробовал?
lexa9131
05-01-2011 21:27
Из описания: "... Интергрированный усилитель мощности с микропроцессорным управлением."
Сложновато будет для новичка. Разве что блочный ремонт.
Не люблю я с процессорами, то ли дело на рассыпухе - пригодно к ремонту.
Dima_Klintsy
06-01-2011 02:15
раньше фон был вскрыл конденсаторе на бп вздулись поменял все ок но радио всеравно не пашет трансформатор перематывал первичка сгорела. при вкл радио слышно как отключается реле которое переводит акустику в дежурный режим. А если на реле ёмкость поставить для задержки времени может прокатит?
jurij+
Гость 87.110.*.*
06-01-2011 05:26
гы-гы
А если причину отключения поискать?
VYACHIC
06-01-2011 12:14
A сам транс как намотали?
Dima_Klintsy
06-01-2011 12:38
я сам перематывал его параметры т-ра мне прислали с сервисного цеентра так что напряжение на нем в норме
VYACHIC
06-01-2011 13:49
Тогда мерий режимы и проверь транзистор управление реле предварительно выпаяв
Список форумов» Аудиоаппаратура» акустическая система ODEON AV-300 не работает радио
  • Акустическая система Gembird WCS-YF-1A не работает от пульта
  • Акустическая система Sven HA-490T не работает сабвуфер
  • Акустическая система F&D A-111
  • Акустическая система VR HT-D951V
