[ Тема закрыта ] MERSEDES BECKER CLASSIC BE2010
kulnis
10-11-2008 17:13
Автомагнитола MERSEDES BECKER CLASSIC BE2010. Подключаю питание: ACC, +В и GND. Микрик на разъеме питаниния утоплен. Магнитола запускается, принимает код и т.д., но не ззапускаются выходные усилители (нет звука и нет регулировки при нажатии клавиш "громче", "тише"). Где засада? Нет какого-то питалово или копать глубже? Подскажите, если кто встречался! Спасибо.
Серж66
10-11-2008 17:50
слушай ну ты и нашумел куда не зайдёшь на форум везде ты
А вот теперь можете меня банить.
Пиздец лентяй нам что за тебя ремонтировать магнитолу.
Поиском кто будет пользоваться.
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=CLASSIC+BE2010+%D1%81%D1%8 ...
вот что имеем потом
http://monitor.espec.ws/section9/topic88209.html
а вот последний штрих
http://remont-aud.net/load/58-1-0-869
Правда ВАС много становится.
А так ты ещё и не там создал тему.
serge47
Гость 213.79.*.*
10-11-2008 18:23
kulnis, у этих аппаратов при нажатии клавиш "громче", "тише" индикация не меняется.
Dimon2008
10-11-2008 18:44
[quote]но не ззапускаются выходные усилители[quote]
Питание унч, напряжение стендбай на унч мерял?
kulnis
12-11-2008 10:46
serge47, уточни, пожалуйста: при нажатии клавиш регулировки уровня звука (а также "mute") на дисплее ничего не появляется? Потому что при регулировке баланса, тембра и т.д. на дисплее рисуется (-3,-2,-1,0,+1,+2...). Так и должно быть??? Спасибо.
pavel-pervomaysk
Your editor
12-11-2008 11:03
Так и должно быть ...
puss5
12-11-2008 12:32
pavel-pervomaysk, все верно говорит,бери любой усилок(я себе такой сделал лет 20 назад из старого УНЧ магнитолы в корпусе и питанием от сети и щупом от осциллографа) и проверяй доходит ли звук до входа унч если есть, значит концы мертвые,(конечно при условии, что все питания норма)найди даташит на УНЧ,и громкость не забудь поставить максимальную.
kulnis
12-11-2008 12:51
puss5, как поставить максимальную громкость, если я не знаю на каком уровне она стоит при запуске. Или просто по тупому нажимать множество раз на клавишу [ /\ ]? Спасибо.
puss5
12-11-2008 13:52
НАЖМИ И ДЕРЖИ СЕКУНД 10 ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!!!
kulnis
17-11-2008 17:24
Всем спасибо за помощь. Оказались нерабочими два выходных усилителя TDA8651. Неисправность выявлена методом puss5, Тема закрыта.
Dimon2008
17-11-2008 17:38
kulnis, с этого и нада было начинать поиск неисправности помираю со смеху!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» MERSEDES BECKER CLASSIC BE2010
  • BECKER CLASSIC BE2010 мигает красный светодиод
  • прошивка becker be6019 Mersedes audio 10
  • Раскодировка АМ BE2010
  • MB Sound 10(Becker Q01)BECKER 6045
  • Mersedes mf2297
