Андреянов Амбициозный дятел Сообщения: 26
Шасси LD21C/LC21B.
Матрица LC320DXN,
T-con LC320EXN
БП LGP32-12P,
майн EAX6466903 (1.0). Проц. LGE2111A-T8 ,nanad H27U1G8F2BR, spi 24Q80. тюнер TDSS-G101D, УНЧ STA3808.
Аппарат после грозы,полный труп: калился проц. Процесоор заменил. Включается,появляется подсветка,логотип LG на 2 секунды и уходит в дежурку где так же реагирует на кнопку power с пульта тоже включается. Напряжения на майне и БП все в норме.Ставил чистую eeprom 24256 вообще не включается. Прошиты nand, spi, eeprom. Эффекта ноль. Посмотрел на I2C на тюнере нет обмена. Пробовал с отпаянным тюнером тоже самое.
Помогите где "порыться" я в тупике. Да, процы из одной партии в один день были замены 6-шт (один из них). Все тв на прогоне в работе. Так что мало вероятно что "косячный" процессор. |
Rike Участник Сообщения: 38
| Андреянов писал: | | Включается,появляется подсветка,логотип LG на 2 секунды и уходит в дежурку где так же реагирует на кнопку power с пульта тоже включается. |
Без тюнера в рабочем аппарате так же будет. |
То есть только замена на заведомо рабочий тюнер ? |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3689
гроза возможно через него и зашла. |
Ок. Спасибо, будем "поискать" ) |
Увы, замена тюнера проблему не решило  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3620
| Андреянов писал: | | Посмотрел на I2C на тюнере нет обмена. |
| Андреянов писал: | | Увы, замена тюнера проблему не решило |
Андреянов, Дальше мерить будем? Или халяву ждём? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4214
Андреянов, Ставлю на проц. Если не лень, перебрось его на другой майн. |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 736
| Цитата: | | Шасси LD21C/LC21B. |
| Андреянов писал: | | То есть только замена на заведомо рабочий тюнер ? |
не факт ,без тюнера должен запускаться | Гафур писал: | | Ставлю на проц. Если не лень, перебрось его на другой майн. |
NAND скорее  |
ua3qgx Участник Сообщения: 1340
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 387
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10674
| ua3qgx писал: | | Что он пишет в терминал. |
А что, взять в руки осциллограф и пройтись по шинам уже никому не надо?
Андреянов, в чем дело? |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6031
| Rike писал: | | Без тюнера в рабочем аппарате так же будет |
Можно выкинуть его, телик будет работать. Это не **CS560| makintosh писал: | | А PFC работает? |
| Captain писал: | | ua3qgx писал: | | Что он пишет в терминал. |
На шине тишина. В начале темы описал что проделано.
Добавлено 30-09-2016 11:02
| ШЕФ3 писал: | | Андреянов писал: | | Посмотрел на I2C на тюнере нет обмена. |
Подскажите что померять. Всё перемерил
Добавлено 30-09-2016 11:04
| JUDI71 писал: | | Цитата: | | Шасси LD21C/LC21B. |
NAND скорее  |
NAND перепрошит. Один есть B-блок "внизу"который не попадает на софт
Добавлено 30-09-2016 11:06
| Гафур писал: | | Андреянов, Ставлю на проц. Если не лень, перебрось его на другой майн. |
Всё тела уже выданы с этим шасси, не куда подкинуть.
Добавлено 30-09-2016 11:09
Спасибо. Кстати, да это мысль. Пока отставил его в сторону до Понедельника- Вторника. А то из-за него у меня "пробка" образовалась в очереди ремонтов.
Сниму лог, выложу. |
Тогда осталось осциллограммы промерить на преобразователях уровня (если есть) и дойти до шины самого процессора. Далее проверка выходов проца и замена прошивок. Далее помойка для проца и поиск новой платы или проца.
Андреянов, еще раз пинать, или уже сам что то? |
| Kuzmi4 писал: | | Rike писал: | | Без тюнера в рабочем аппарате так же будет |
Можно выкинуть его, телик будет работать. Это не **CS560 |
Так точно.
Я с шасси L*01M попутал.  |
