rommy Участник Сообщения: 5381
надпись постоянно светится,не мигает.
По поиску ничего не нашёл.проблема в том что у неё кнопка ресет под панелью.
как зайти в сервисное и обнулить?если не поможет,тогда железо ковырять. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7661
rommy, Совсем обленился? Все равно ведь разбирать придется
“PROTECT” appears and no operations can be done - Check to be sure the terminals of the speaker leads are covered with insulating tape properly, then reset the unit. А это радикальный метод лечения
http://www.youtube.com/watch?v=26kRg_Rh_iM |
нажатие ресет под мордой не помогает.магнитола включается отдельно на столе,тоесть terminals of the speaker leads are covered with insulating tape properly всё ок.
ладно,разберу,может унч чудит..
в других где ресет на морде,получалось обнулять. |
aristak Забанен  Сообщения: 1741
rommy, В личку смотри  |
старлей Участник Сообщения: 94
бывает, что какая-то колонка на корпус замыкает или сопротивление слишком маленькое. |
Выпал микр. то же.поставил для теста 7388,без изменений.Родная TB2926HQ.
На 25ноге 3,3В.отцеплял от схемы- без изменений.Напр. на 25 ногу идёт через 1ком с микры TDA7718,на ней питание есть.
старлей, колонок нет никаких совсем.
Дохлая TDA7718? |
igoreooc Участник Сообщения: 66
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1421
rommy, 25 ногу в воздух на пистоне 3.3, еепром в фф и будет счастье |
segor Участник Сообщения: 3439
| rommy писал: | | Напр. на 25 ногу идёт через 1ком с микры TDA7718 |
Только в обратную сторону...
rommy, какое напряжение на 1-pin CPU? |
segor, на 1 ноге. 0в.И вкл и выкл.
1 нога в режиме диодной прозвонки на землю - 630.
Сервис мануал есть на ету модель?в обменнике не нашёл. |
rommy, кусай 25 ногу унч и пистон подтяни к 3.3-5 вольтам
у тебя dc err, ищи как сделать сброс ошибки
питание TDA7718 проверь ,попадалось 1 раз |
trojan-krichev, на 25н уже есть 3,3в.в её цепи стоит смд перемычка,её отпаял.на 25 ноге стало 0в,на дороге которая к унч шла, 3,3в.segor, оно идёт с TDA7718.
может кто делал сброс в этих аппаратах,я не нашёл.. или память внутри проца чудит,я хз.
питание TDA7718 есть. 8,4в. |
| rommy писал: | | на 25н уже есть 3,3в.в её цепи стоит смд перемычка,её отпаял.на 25 ноге стало 0в,на дороге которая к унч шла, 3,3в.segor, оно идёт с TDA7718. |
Ты просто, вместе с перемычкой убрал подтяжку 25-pin УНЧ к 3,3В
| rommy писал: | | на 1 ноге. 0в |
Если, я не ошибаюсь, и это шина - DC_ERR, то при наличии - 3,3В на 28-pin (TDA7718), вполне возможно, что...
| rommy писал: | | Дохлая TDA7718? |
dc err топает на проц, с 25 ноги унч оффсет 2 может идти прямо на проц.
что на ногах 27 и 28 TDA7718 ???
просто откуси 25 ногу унч, поставь мычку на место
Добавлено 18.10.2015 12:06
если так Service information clear mode
* The receiver is connected with the DC power supply (with the power supply turned off).
Operating Key : [BACK] -> [POWER] -> [DC power supply turned ON] |
В сервис зашёл через кнопки 3 и 6 одновременно нажать и держать,потом подать питание с бп,Ждать около 3 сек,после входит в сервис.Но,конденсаторы надо было разрядить (при отключенном питании коротнуть + и _.Иначе не входил в сервис.
нажал 2,обнулил.
Работает.
На TDA7718 27,28выв. есть 3,3в.значит так и должно быть. |
