муз.центр KENWOOD RXD-503 усилитель мощности
dimagolkin
Гость 213.226.*.*
13-05-2006 20:28
вышли из строя выходные транзы 2SD2493A и 2SB1624A оригиналы найти не удается ,чем можно заменить?Кто знает подскажите.
timyr
13-05-2006 22:26
Если справочником пользоватся умеешь, то можно и советские транзисторы подходящие подобрать. А справочные данные на эти в datasheet посмотри на главной страницы этого сайта.
Добавлено 13-05-2006 23:42
Посмотрел вместо 2sd2493 по параметрам подойдёт КТ819Г, правда цоколёвка наоборот, а вместо 2sb1624-КТ818Г, цоколёвка тоже наоборот. (нельзя быть ленивым до такой степени)
Lantel
14-05-2006 08:44
-------Тогда TIP41/42 у них как раз цоколевка наоборот с 818/819.
timyr
28-05-2006 01:58
Впринципе можно, но у них мощность коллектора всего 65 вт.
Список форумов» Аудиоаппаратура» муз.центр KENWOOD RXD-503 усилитель мощности
  • Усилитель мощности НЧ INVOTONE 400
  • Усилитель мощности C.E.C AMP 6300
  • L:G TCH-M900 усилитель мощности
  • Выходной усилитель мощности LM-K3935X?
  • Усилитель мощности Vermona 100 wt, микросхемка B 380 ec
