kenwood kdc-w5141ugy не принимает диск
karteji
13-11-2009 17:40
всем доброго времени.проблема такая kenwood kdc-w5141ugy не принимает диск.концевики в норме.вернее он принимает но очччень медленно.питание на микросхему d8222efv поступает.7 и 3 вольта.диск доходит до середины и отанавливается.потом как говорится ни туда ни сюда.механизм собран правильно.от внешнего источника 5 вольт принимает и выбрасывает.по схеме все питания присутствуют. недовольство, огорчение рёв в три ручья
Добавлено 13-11-2009 17:46
еще чуть не забыл.в меню нет функции сд.когда диск вставишь потом высвечивает сд.когда отключаешь шлейф от сд то в меню появляется раздел сд.а так просто tuner.usb.aux. а cd нет.так должно быть?
Серж66
13-11-2009 21:09
щяс Деркач придёт и отпишет, там гемору с ними ну их нах отписывать.
Пятница 13 ЗАДОЛБАЛИ СЕГОДНЯ. злость
derkach
13-11-2009 21:28
karteji, когда cd-привод исправен, то кнопкой src режим диска по-моему не выбирается , даешь диск он его подхватывает . Когда диск находится в приводе ,или когда привод вообще отключен ,тогда в режимах есть режим CD. Вы же сами себе ответили . Если от внешнего источника он принимает то наверное у вас просадка по питанию 8 в. Очень часто выходит из строя a1046. Попробуйте поменять его местами с соседними . Разберите аппарат и посмотрите с обратной стороны основной платы не отгорела ли перемычка но минусу возле входного разъема .
Серж66
13-11-2009 21:41
если обгорела усё хана.Коротко и правда гемор начался. голливудская улыбка
karteji
14-11-2009 16:03
.derkach,Серж66, доброго дня.посмотрел.ничего не обгорело.питание 8 вольт есть.при подключенном приводе пропадает 3.3 вольта.когда отключаю сд привод питание 3.3 вольта появляется.потом выяснил то это концевик позиционирования головки.когда он замкнут 3.3 вольта пропадает.я думаю наверное так должно быть.потому что все работает и я уже успел все перерыть помираю со смеху! сейчас диск не принимает.на табло пишет cd reading а диск не заглатывает.1046 в норме.
Добавлено 14-11-2009 16:05
уже думал что микросхема d8222efv .хотел поменять а у нас таких в продаже нет.у кого какие есть мысли по этому поводу
ка
LEHD
16-11-2009 09:04
Проверьте правильно ли стоит оптика, в начале диска. Замкнут ли концевик нулевой дорожки.
derkach
16-11-2009 10:39
LEHD, концевик замкнут улыбка
karteji
17-11-2009 15:15
тема закрыта.клиент отказался от ремонта
Список форумов» Аудиоаппаратура» kenwood kdc-w5141ugy не принимает диск
  • KENWOOD KDC-W431 не принимает диск
  • АМ Kenwood KDC-W527.Не принимает диск.
  • A/м Kenwood KDC-W6531Y не принимает диск.
  • Kenwood KDC-W808 не принимает диск.
  • А/м KENWOOD KDC-W5141UGY не включается.
