Сварочный инвертор Fubag IR-200
vasenin
24-01-2016 16:24
При включении работает нормально, х/х 74 в. Пока не выключишь. Если выключить и сразу включить, то на выходе 0. Даже можно не варить, включил -х/х есть, сдерал выкл-вкл, на вых. тишина.(а вентилятор и реле включаются. бп. др работает нормально. Напряжения +24, +-15 в норме. Если после выключения подождать минут пять, то после опять включится и работает.
Схема взята с сайта Володина http://valvolodin.narod.ru/schems/IR200.pdf
Прилагаю замеры. Напруги рабочее/нерабочее
Что то связано с защитой. При х/х=0 реле RLY301 не срабатывает. Его контакты в верхнем положении как на схеме.
U301 TL084 и датчик тока Н1 перекидывал с донора.
Что может быть?
замеры
  IR200.pdf  220,98 КБ  Скачано: 1341 раз(а)
  IR-200 - замеры.rar  107,91 КБ  Скачано: 856 раз(а)
tehsvar
24-01-2016 20:21
vasenin писал:
Отлично!
vasenin писал:
А зачем ? Или пытаетесь добить аппарат, при этом расписывая как это происходит тут?
vasenin
25-01-2016 08:30
tehsvar, Уважаемый, всегда пытаюсь быть вежливым с людьми. Ваш ответ не навел меня ни на одну мысль по существу вопроса.
С такими замечаниями лучше бы во флэйм. Или Вы зарабатываете очки на пустой болтовне?
Извиняюсь.....
tehsvar
25-01-2016 21:06
Я не зарабатываю очки. Я зарабатываю деньги, 17 лет занимаясь ремонтом сварочников.
И Ваш вопрос просто реально ...... Либо Вы неправильно выразили мысль. Тогда для того, что бы Вас поняли опишите дефект более понятными словами. Именно дефект, а не выкл. - вкл. и не работает!
Хотя я Вам скажу, что весьма много людей так делают, а потом говорят, что аппарат неисправен. К примеру : Я быстро выключу его и тут же включу. И так пять раз. И аппарат не включается, греется какая то таблетка. Он неисправен !!! Да?
Конечно ! Неисправен Ваш мозг, отвечаем ему мы.
Естественно перегревается термистор в цепи силы и увеличивает сопротивление.
rommy
25-01-2016 23:37
vasenin, выключать и сразу включать не надо.
подождать хотя бы минуту.
vasenin
26-01-2016 09:02
Может действительно не правильно выражаю мысль. Прошу прощения!
Клиент принес аппарат, неисправность: "лампочка горит, вентилятор гудит, но не варит". Первым делом проверил Uх/х. Имеется 74в. Проверил ИБП, все напруги в норме. Попробовал варить, ток регулируется, варит прекрасно. Отдал клиенту.(денег не брал, клиент хороший знакомый) На другой день принес и говорит "варил нормально, выключил, пошел перекусить, потом включил- не работает. При этом с/д горит, вентилятор гудит!
У меня на столе снова все работает. Выключил, подождал пока успокоится вентилятор, сетевые банки почти разрядились.Включаю-нет х/х.
Вот и думаю, может это особенность данного аппарата? На других сварочниках такого не наблюдалось.
На FAN и реле RLY101 +24в поступает с БП, а "-" через Q307. Тут все нормально. Большая разница по замерам на U301 в части "D"
Извиняюсь за многатекста!!! улыбка
tehsvar
27-01-2016 10:07
На данных аппаратах часто глючили термухи. Просто тупо то включатся, то отключатся. Попробуй поставить вместо них перемычки.
vasenin
27-01-2016 10:12
[quote="tehsvar"]На данных аппаратах часто глючили термухи.
Тогда бы загорался бы сд "перегрев".....?
vasenin
28-01-2016 13:02
vasenin писал:
"Больным" оказался SMD кондюк С316 22n.
После замены аппарат заработал как положено.
Всем спасибо за внимание!!!
23rus23
26-04-2016 23:31
Какой номинал резистора R8, который стоит по питанию +310В ?
vasenin
27-04-2016 08:04
На схеме не указано. Должно быть очень малым, порядка 4.7-10 Ом, а то и меньше. Если надо точно, посмотрю на плате на работе. Позже.
23rus23
27-04-2016 21:34
Посмотри пожалуйста. Пока поставил термистор на 4,7 Ома.
Добавлено 27-04-2016 21:39
В ремонте IR200. В БП выгорело все что можно в обвязке Q101 и Q102, кроме D102 и R101. Так же во вторичных цепях в к.з. был D108. Заменил все кроме D108, не могу найти. Пока не включал. Может есть какие советы, что еще посмотреть?
vasenin
03-05-2016 15:38
23rus23,
R8 , это термистор NTC 47D-15.(47 Ом)
В БП проверь транс. У меня была сварка с сгоревшим бп как у тебя, был обрыв в одной обмотке, плюс коротыш с другой.
D108 обычный супер-быстрый диод ES3D. Не заморачивайся, ставь любой супер быстрый 3А.
Смотри, как бы тебе не влетело за посты в чужой и решенной теме! гы-гы
23rus23
03-05-2016 18:10
Спасибо. Транс тоже оказался битым. Пока не могу его найти.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочный инвертор Fubag IR-200
  • Сварочный инвертор Fubag IN 160, опознать элемент
  • сварочный Fubag in160 опознать SMD транзистор
  • 3х Фазный сварочный инвертор NEBULA 400
  • Сварочный инвертор китаец не варит
  • Сварочный инвертор Gysmi-183 нет сварки.
