DELPHI DELCO запрос кода
Palev
21-06-2005 10:50
Здравствуйте!
Аппарат Delphi Delco p.n 15094273 eeprom 9355093
При включении на дисплее пусто. Как вывести на запрос кода?
Если есть у кого распиновка разьема, хотелось бы уточнить сколько питаний надо подавать.
Sergg
22-06-2005 02:15
Распиновку посмотри здесь .
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=86
Гость
85.94.*.*
22-06-2005 12:20
Спасибо, этот сайт я знаю. Но такой модели там нет.
puhovick
22-06-2005 21:24
попроси приехать на авто
там и замеришь питания
Moshkin
15-09-2009 13:49
Вот и мне попался такой . Delphi Delco part N. 15094273
После подачи питания отрабатывает дисковод , включается подсветка и все . На дисплее ничего . Так он стоит некоторое время и отключается .
Если нажать на кнопку RCL ( снизу слева большая ) - то включается время на дисплее .
Вопрос : он что , требует кода ? И как его вывести на запрос ?
Подал 2 плюса , может еще надо ?
  вид спереди.jpg  43,3 КБ  Скачано: 766 раз(а)
  разъем питания _1.jpg  28,52 КБ  Скачано: 654 раз(а)
Moshkin
15-09-2009 16:12
Получается что он некодирован .
http://oem-auto-accessory.com/factory_gm_radios.html
http://oem-auto-accessory.com/15058231_am_fm_cd6_indash_bose_2002_2003 ...
THIS RADIO IS UNLOCKED, PLUG AND PLAY
Или "влетел" в код после издевательств по питанию ...
Spotted
15-09-2009 17:00
А как в автомобиле себя ведет?
ALES
Шпиён
Шпиён
15-09-2009 17:32
Moshkin, аппарат привязан к иммошнику. если внутрях 24с32, то вероятнее всего отвязывается (ляниво как-то записи смотреть).
На родной машине будет работать нормально.
Moshkin
15-09-2009 19:06
ALES писал:
Он работал в маршрутке ( в Мерсике старом ) , потом владелец его отдал в какой-то большой автобус , и по его словам они врубили его в 24 вольта . И после этого все .
Вот я и не могу понять что к чему ...
Если даже привязан , как он себя должен вести ?
Новые еще и к VIN привязаны .
стоят :
CPU : D70F3049YGC
09390756
Eeprom : 9355093 - 2408
ALES
Шпиён
Шпиён
15-09-2009 19:35
Moshkin писал:
голливудская улыбка
из воспоминаний типичной американки - "сначала мы были во Франции, потом в Париже".
Moshkin писал:
фихня. просто отвяжи от иммошника, судя по твоему постингу - всё цело.
Moshkin
15-09-2009 19:45
ALES писал:
и по его словам они врубили его в 24 вольта ...
Я тоже так думаю , внутрях ничего не спалено .
Taras+
15-09-2009 20:00
Moshkin, Я открывал схожую тему, ежели интересно почитай.
Moshkin
15-09-2009 20:02
Спасибо , глянем .
Taras+
15-09-2009 20:23
Moshkin, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193514 эту имел в виду, поиск тупит пи"дец. злость
Moshkin
15-09-2009 20:40
Спасибо , я нашел сразу . Я по этому поиску редко ищу .
Или по автору , или расширенный Яндекс .
gansik13
Гость 78.63.*.*
09-03-2013 18:04
Попал в руки такой аппарат.При подаче питания на 2-3 секунды загорается подсветка кнопок и на мониторе появляется время. После чего все гаснет. P.N 15204334. Подскажите распиновку.Может еще питание надо подать?На 24х контактном разъеме задействованы: ряд А -1,8,9,10,11 и 12-минус питания.Ряд В 1+12 в.,3,8,9,10,11
Vladimir7
16-03-2013 16:53
Moshkin, такой стоит в машине шефа, работает без кода, если надо в понедельник могу скинуть прошивку
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» DELPHI DELCO запрос кода
  • delphi delco gm pn15923766
  • DELCO DELPHI 09394149 как отвязать?
  • CHEVROLET DELPHI DELCO ELECTRONICS
  • DELPHI DELCO ELECTRONICS вкл. по кану?
  • DELPHI DELCO AD1800 сетка частот
