Daewoo AMI-829 хрипит звук
vladislav72
19-06-2006 19:06
и идёт фон во всех режимах, при отсоединении tda7440 фон пропадает.На вых. микросхеме напряжения внорме, а вот на стаб. L4959 на 5 и 7 ножках около 3 в и на tda7440 на 24 ноге 8,4в.
Помогите разобраться с питанием
LG-savikdvd
лыжник
19-06-2006 22:19
vladislav72, так проконтролируй сигнил на выходе tda7440 ,если хрипит ,то ее в первую очередь и поменяй.
8,4в так и должно.
Схема есть ???
evgenii
20-06-2006 19:49
фон на обеих колонках?какие напряжения на 9,10 ножках ум tda7295,посмотри не вздуты ли фильтр. емкости в бп,если на них больше 35вольт,то меняй
vladislav72
21-06-2006 19:31
фон в обеих колонках, вых. стоит TDA7275, кондеры все проверил, похоже что всё таки тда7440 дохлая
evgenii
21-06-2006 20:02
всегда стояли tda7295,tda7296.за год ремонта этих центров тда7440 ни разу не выходила.посмотри
TDA7275паянные?ну попробуй замени тда7440 если не поможет,дальше думать будем.
budist
Гость 195.85.*.*
21-10-2009 15:20
Сгорели TDA7295 и вздулась ёмкость. Питание на обоих плечах 31в но на одном ~61в. Откуда берётся и куда девать,ёмкости и диоды проверены.
tiraf
21-10-2009 19:26
Тестер в руки и вперед.
На дату обращаем внимание! недовольство, огорчение Создай свою тему.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Daewoo AMI-829 хрипит звук
  • МЦ Samsung MAX-420. Хрипит звук
  • АМ AEG cs dvd 360sd хрипит звук
  • МЦ Samsung MAX-B550 хрипит звук
  • Центр LG LMK3540 хрипит звук.
  • Panasonic CQ-VX3300 хрипит звук
