CD/MP3 магнитола Hyundai h-cdm8062-нет регулировки звука
Шах
08-06-2007 09:14
грешил на регулятор звука,разобрал,почистил,то же самое.Сигналы до разъёма доходят,импульс(он там должен один или 2 импульса?) поступает.Шкала регулировки не двигается.Как происходит регулировка в этих случаях?как процессор опознаёт направление движения регулятора?
как процессор опознаёт угол поворота,регулятор разобрал,там всё просто,2 ламели по отношению к корпусу дают импульс,один из них в самой магнетоле закорочен на массу,так и не понял зачем
pavel-pervomaysk
Your editor
08-06-2007 10:16
Шах, Импульсов долно быть 2 шт сдвинутых по фазе это принцип работы энкодеров почти всех
две так сказать шины поступают на проц при этом засаживая лог 1 на 0 проще говоря 2 вывода в процессоре садит на корпус можно подкинуть другой энкодер для проверки работоспособности апарата
Шах
08-06-2007 18:53
сделал,проблема оказалась в U404,стоит возле разъёма,один из сигналов садил на массу
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD/MP3 магнитола Hyundai h-cdm8062-нет регулировки звука
  • магнитола штатная TOYOTA CQ-TS7471AK нет регулировки звука.
  • a/m Hyundai H-CDM8062 пишет ERROR-04
  • a/m Hyundai H-CDM8062 слабый звук с CD
  • HYUNDAI H-CDM8062 не работает панель управления.
  • Pioneer DEH-2820 MP НЕТ РЕГУЛИРОВКИ ЗВУКА
