Магнитола AIWA CT-FX727MYV в динамиках сильный "тук-тук
dynamite
Гость 82.209.*.*
01-06-2005 10:53
Все функции нормально работают, при увеличении громкости до 40 единиц и выше пробивается музыка. Сигналы нажатия на кнопки управления прослушиваются чётко. При этом сильно греется выходная микруха HA13157. Смотрел питание осцилографом. Идет сильная рваная помеха амплидудой около 4-х вольт. Все осложняется отсутствием схемы на данный апарат. Прошу помощи
andrei22
01-06-2005 10:59
СTFX728M подойдет?
глюк
01-06-2005 22:29
проверь режим микрухи очень распостраненная или попробуй без нее может она дает возбуду
vlade
Ярый
02-06-2005 12:22
НА13157 сдохла.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Магнитола AIWA CT-FX727MYV в динамиках сильный "тук-тук
  • BEHRINGER B300 при включении сильный щелчок в динамиках
  • Магнитола с CD SAMSUNG RCD-M50B Щелчки в динамиках
  • Магнитола Aiwa CSD-E500EZ не читает диски
  • магнитола AIWA CA-W72H.Не работает настройка радио
  • AIWA NSX-S90 Не работает "Power", только демо-режи
