[ Тема закрыта ] ТСС 5610 очень тихий звук
swjazist71
05-05-2011 22:45
Автомагнитола ТСС5610 LG. Недавно на магнитоле почти полностью пропал звук. При полностю включеной громкости звук на динамиках еле шлышен. Динамики и микросхема ТДА исправны. может кто знает где кошка зарыта улыбка плиз
jurij+
Гость 84.237.*.*
06-05-2011 00:01
Нууу, если динамики и ТДА исправны.....? Тогда только к гадалке.А кошка в соседской канаве.
Есть такой замечательный прибор,осцилографом называют.
Или на крайняк,можно и банальный мультиметр.
Кто то ухитряется наушником что то слышать.
Ну и далее по списку.
Реальных "телодвижений" из вашего опуса я не заметил.
Чего подсказывать то? "возми деталь А,воткни в гнездо Бэ,и в динамиках получишь Гэ"?
Ищем схему,измеряем напруги,проверяем прохождение НЧ сигдала,находим проблему,меняем ,и....радуемя самому себе.
Примерный путь к победе указан,так что.Вперед.
pavel-pervomaysk
Your editor
06-05-2011 06:54
Головку почистить для начала гы-гы .
Затем PT2313L и ее питание
VYACHIC
06-05-2011 08:03
А почему ты ТДА отбрасываешь, они часто мрут с подобным проявлением ,какое наприжение на выходе и на входе либо осликом поглядеть, либо через уши послушать. Нет
swjazist71
06-05-2011 08:34
VYACHIC писал:
ТДА поменян,эфект тот-же недовольство, огорчение
VYACHIC
06-05-2011 08:44
Тогда цепь МУТ ,PT2313L и ее питание как Пашка писал
swjazist71
06-05-2011 08:54
jurij+ писал:
Прибор такой(осцылограф) действительно есть,только у меня его нет улыбка Из приборов только тестер-мультиметр. Я не профи. Напряжения проверял. Судя по схеме взятой здесь все в норме. Да еще звук одинаково плохо что с касеты что с тюнера. подскажите как тестером НЧ сигнал пройти. Частотного генератора тоже нет...
VYACHIC
06-05-2011 09:43
Питание на PT есть?
swjazist71
06-05-2011 09:55
VYACHIC писал:
Питание на PT есть?
На РТ 2 ножка 9 вольт есть.
VYACHIC
06-05-2011 10:25
Возьми наушники и через электролит послушай где у тебя звук теряется
mityka6464
06-05-2011 12:38
swjazist71, На 16 пине тдашки кондер проверь,а лучше заменой с меньшим током утечки.
swjazist71
08-05-2011 21:24
Извините за долгое отсутствие. был на сутках. Большой респект VYACHIC . Проблему нашол в РТ2313. После замены звук появился громкий но с одним маленьким недостатком, а имено - при включении громкости чуть больше половины - начинают хрипеть динамики. Пробывал другие динамики -эфект тот же. Вопрос мог-ли я при перепайке микры ее повредить, или для новой РТ нужны подстройки емкостей?
pavel-pervomaysk
Your editor
08-05-2011 21:30
mityka6464, твой совет неуместный, там стоит 8567 или 8571.
swjazist71, 3й пост не судьба было прочитать ? гы-гы
swjazist71
08-05-2011 21:50
pavel-pervomaysk писал:
swjazist71
Согласен.Респект тебе. 3 пост видел но по своей тупости пропустил мимо ушей улыбка напугала меня микра с мелкими ногами улыбка одобряю
Список форумов» Аудиоаппаратура» ТСС 5610 очень тихий звук
  • Д/К Elenberg HT-115 очень тихий звук после ремонта
  • Муз центр Panasonic SA AK230 очень тихий звук
  • Дом. кинотеатр Luxeon T5.1R - очень тихий звук сабвуфера
  • LG LM-U560x тихий звук
  • Муз. центр LF-K3960 тихий звук
