как подключить домофон Fortress VD811b
ph_repair
15-09-2009 23:07
Помогите со схемой подключения домофона Fortress VD811b.Подключил:
4-белый
3-Жолтый
2-синий+зеленый
1-коричневый
А-красный
Когда на домофоне включаю кнопку включения камеры идет на видео панели вызов,
дисплей белый.На кнопку вызова с вид.панели не реагирует
Markovich
16-09-2009 09:26
ph_repair,
Это Китайский девайс всем китайцам нос утрет.
Были в ремонте два таких и что характерно,
каждый с разной по цвету маркировкой подключения проводов.
Приходилось разбирать панель и смотреть какой провод к чему привязывать
Родная панель Fortress VD811b не стыкуеться по звуку с брендами типа Соммах.
Камера 1/4 дюьма CMOS
Что и говорить если стоимость комплекта (панель+домофон) в строительных супермакетах не привышает 45-50у.е
ph_repair
26-09-2009 22:30
Да шедевр,сколько провозился но еще не сделал.
kolobok17
25-10-2009 22:20
Если ещё актуально,то вот так подключал я :
клемы на внутреннем (квартирном блоке)
1 (+Uпит out)
2 (GND)
3 (Audio)/Ring при подаче GND
4 (IN VIDEO)
D,C (Замок)
A (+U "пугач")
Цветовая маркировка проводов на внешнем блоке:
-коричн - +U"пугач"
-красный- GND
-белый- +Uпит
-зелёный- AUDIO/Ring SW
-синий- VIDEO out
-жёлтый- не использ.
P.S. У меня было так, не факт что у тебя будет также на всякий случай перепроверь.
P_Leonid
Гость 93.127.*.*
24-10-2010 17:58
Ищю схему видео домофона fortress VD811B-M9C (монитор чуть светиться, но тени изображения просматриваются, нет звука из наружного блока.) Если можно исправить подскажите где?
Список форумов» Другая аппаратура» как подключить домофон Fortress VD811b
  • домофон БВД-М200 + DPV-4MT
  • домофон DPV-4HP -перенапряг
  • Домофон DPV-4HP не загорается монитор
  • домофон VIZIT М402
  • Домофон RAIMANN 3000
