Стиралка Foron, модуль DR800 номинал резистора?
0leg777
04-05-2015 15:45
Древняя стиралка Foron, вертикалка. Модуль DR800, выгорел резистор. Нужен номинал этого резистора.
 Описание: IMG_1898.jpg
 Размер файла: 99,41 КБ
 Просмотрено: 128 раз(а)
sadko178
04-05-2015 15:59
Пралка Foron
Что это?
0leg777
04-05-2015 18:28
Извиняюсь, стиралка.
diger2107
08-05-2015 19:15
Что-то около 30 Ом .Ставил 47.Заодно поменяй амартизаторы ишланг на место .На плате устранить место пробоя между дорожками .
0leg777
09-05-2015 18:35
Спасибо, буду смотреть. Хотя там кажется что должен стоять на десятки килоом.
Тему не закрыл, так как модуль еще не у меня.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка Foron, модуль DR800 номинал резистора?
  • Модуль с/м Zanussi, опознать номинал резистора
  • Модуль Аркадия 215010230.00. Номинал резистора.
  • модуль SAMSUNG MF-S803JM-00 нужен номинал резистора
  • СМА Electrolux модуль EWM1000+ подскажите номинал резистора
  • СМА Вятка 1022 модуль двигателя. Номинал резистора
