bdadm Новичок Сообщения: 18
Доброго времени суток! Владею авто (Ford Taurus 1997г.) с этим аппаратом, состоит из двух частей, 1.Голова с кассетником и управлением вент. и кондиционером, 2.Усилитель с тюнером. Сетка частот США хотелось бы переделать на Европу, узнал что меняется путем изменения (перепрошивки) дампа на европейский (существует европейский вариант авто), вроде как в голове, голова построена на N760046BFKC023 (MC68HC11KA4). Собрал программатор прочитал дамп, но вот уже долго мучиюсь немогу нигде найти ни какой инфы по дампу. Может ктото сталкивался или чтото посоветует, может конечно я не там копаю, за ранее благодарен за любую информацию...
P.S.Уж очень нужно радио, приходиться ездить по облостям.
jurij+ Гость 46.109.*.*
Это настолько редкий аппарат,что мечтать что кто то снял данные да еще с европейца...это фантастикой пахнет.
п.с. подобное яйцо в ремонте было,но это так давно .
Удачи в изысканиях. |
На самом деле таких машин в москве не так уж и мало, а вот европ и арабов конечно намного меньше, просто в большинстве пользуются стандартным радио а у кого и CD ченджер стоит, тем проще... Нашелся человек с арабом (шаг наш), если получится встретиться и слить дамп, после сравнения отпишусь... |
Оказывается не там копал.. вся заморочка оказывается находиться в корпусе усилка с тюнером, т.к в голове хоть стирай память ничего вообще не меняется... В усилке стоит n760006bfkc472 есть схема, немогу распознать этот проц, знаю только что это motorola MC68HC11, а вот какая (A? E? K? и тд.) немогу найти инфу, может кто подскажет... уж очень надо теперь добить ее... |
VVVOUt Участник Сообщения: 633
Может быть MC68HC11A8, E9, E20 если 52 ноги. |
Может быть.... Наверно придется поднимать, т.к. внутрисхемно не коннектится ни по одному из них, но вот интересный вопрос, они коннектятся с +5 или без, потому что есть схемка на 52 ноги без подключения питания... Но незнаю рабочая или нет...
P.S. Судя по схеме возможно еще и F серия... |
Barabashka Участник Сообщения: 1532
bdadm, а что полностью на камне написано? |
На камне написано
| ZQEBM9636 | | 4E28B | | 1996 FORD | | N76006BFKC472 | | MRCU VER_8.2 |
Добавлено 31-10-2010 12:03
Собрал тот который для внутрисхемного чтения, 11ка4 (N760046BFKC023) из головы аппарата читает без проблем..
По поводу +5, здесь же есть плата разведенная на 05 и 11 так вот на 11 питание не разведено (может ошиблись).. |
simplus Новичок Сообщения: 14
Судя по масксету E28B это 68C11E9. Далее надо по корпусу смотреть назначение ног (питание,кварц,GND)
и далее по результатам идентификации.Примерно так.
Добавлено 31-10-2010 12:56
Извиняюсь за неточность: имел в виду MC68HC11E9. |
puhovick Участник Сообщения: 640
А зачем обсуждать перевод шага в открытую?
Чтобы все делали за бутылку пива?
Топикстартеру - зачем соваться в такой аппарат, если ты даже моторолу идентифицировать и прочитать не можешь |
Спасибо помогли идентифицировать, (последний раз занимался такими вещами оч. давно), да E9 только без подтяжки 21 ноги на +5 не коннектился (кстати пришлось поднять целиком), слил дамп, буду пробовать разбираться...
Добавлено 31-10-2010 16:13
| puhovick писал: | А зачем обсуждать перевод шага в открытую?
Ничего ососбо открытого здесь невижу, вся инфа есть в инете и часть здесь на форуме, вся загвоздка то в дампе... А то что переделка делается перепрошивкой, достаточно просто прогуглить.
P.S. Всем откликнувшимся огромное спасибо! Если кто поможет разобраться с дампом заранее благодарен, делаю чисто для себя, по этому и обратился за помощью... Давно не занимался подобными вещами.. |
А дамп то где? Может кому пригодится. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8055
| bdadm писал: | | Давно не занимался подобными вещами.. |
Я тогда видать в дет сад ходил, когда вы занимались этим. |
| pavel-pervomaysk писал: | | bdadm писал: | | Давно не занимался подобными вещами.. |
Лет 6-7 примерно.... Неработаю в этой области.... |
Dusty T. Участник Сообщения: 670
Не там ищете...  |
| Dusty T. писал: | Не там ищете...  |
Ну подскажите если вас это незатруднит...
Добавлено 31-10-2010 21:04
| simplus писал: | | А дамп то где? Может кому пригодится. |
Вот..
f6df-18c851-ba.rar 157 Байт Скачано: 290 раз(а)
Я уже подсказал достаточно. |
