Ford BS69-18C393-AB SAM MODEL NO. 14790965 раскодировка.
Гафур
Спринтер
08-10-2015 08:36
Проц-------------MB90F546G
Проц панели--LC75884
Еепром---------24c02
Принесли сей аппарат. Не могу найти код. Счетчик нашел, он в 00хС и 00хD, но, вот где код сидит не могу найти. Поработал первой строкой, потом всем содержимым еепром. Результата нет.
В сети нашел темы http://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/256517-Ford-BS69-1 ...
Вот еще http://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/399063-FORD-MALAYS ...
На русско язычных форумах не нашел. А на этих тоже не решили.
Дампик прилагаю.
  ford 24c02.rar  183 Байт  Скачано: 201 раз(а)
виктор 77
08-10-2015 18:18
код вроде в проце а не в еепром
Taras+
08-10-2015 19:31
Гафур,
Привет... Тут тока Пашку ждать мож просветит он писал модуль к этому процу. есть возможность у тебя читануть его? либо вышли ему аппарат или мне, думаю, решаем вопрос. Если канешь клиент не дурковат. Ибо такой аппарат я не имел на руках... шок
Гафур
Спринтер
09-10-2015 09:40
Читать проц..... надо подумать. Есть Beeprog+ он там есть. но нет адаптера. Есть мотокреки. Вот что нашел в сети. http://mb9x.ginps.com/fujitsu/isp_mb9x/
Если с ним можно читать, можно собрать и попробовать. Или если подскажете куда припаяться на Бепроге, можно на каждую ножку тянут провод и на программаторе прочитать, ибо адаптер стоит 300 баксов. шок
А с отправкой, надо подумать. Клиент когда пришел, спрашивал ,, -Можно ли поставить другой майфун?" Я отговорил его от этого. Скорее он откажется. Но если я не смогу его сделать (другой не сделает), попробую у него купить его.
puhovick
11-10-2015 15:54
MB90F546G не содержит еепром и не эмулирует его
врят ли код в нем
Добавлено 11.10.2015 16:56
И вообще аппарат аля маздовский гы-гы
Гафур
Спринтер
12-10-2015 11:21
puhovick, Ну где же он тогда?
wenderer
14-10-2015 09:41
глянь личку
Гафур
Спринтер
16-10-2015 06:29
wenderer, И эти не подошли, я перекопал первую строку вдоль и поперёк. недовольство, огорчение
pavel-pervomaysk
Your editor
16-10-2015 21:03
Гафур, так проц вычитал или нет?
puhovick, дело не в возможностях проца, а в воображении того, кто написал по.
vadim3008
17-10-2015 08:20
Гафур, 7--9 не пробовал?
Гафур
Спринтер
17-10-2015 09:57
pavel-pervomaysk, Вот и Паша! не не читал. Пока не чем. Что посоветуешь?
pavel-pervomaysk
Your editor
17-10-2015 16:32
В скайп пиши.
Дам усе.
pavel-pervomaysk
Your editor
23-10-2015 09:07
Чем закончилась история?
Или проц так и не прочитал?
Гафур
Спринтер
18-12-2015 06:47
Мужики, вообщем запарол я. недовольство, огорчение Спасибо Паше, с его помощи законектился с процем. Но вместо того, чтобы прочесть проц, я его стер. рёв в три ручья (дурак я) Все это время ждал донора. Пока не пришли. Пока отмечу тему зеленым, как найду донора, продолжим.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Ford BS69-18C393-AB SAM MODEL NO. 14790965 раскодировка.
  • Раскодировка Ford 6000
  • FORD 4000 RDS раскодировка.
  • FORD 3000 раскодировка
  • FORD 2500 раскодировка
  • FORD 2006 RDS.Раскодировка.
