[ Тема закрыта ] А/м Ford 6006E CD RDS запрос кода по кругу
vaso5
Замечательный сотрудник
13-01-2011 14:20
Собсно принес приятель разобраться с кодом. Код посчитал калькулятором. При вводе кода и подтверждения, на пол секунды включается тунер, тут же появляется снова надпись CODE---- и в это время механика перебирает все 6 дисков(их нет) и после окончания перебора так и стоит с надписью CODE---- . Если по новой вести код, ситуация повторяется по кругу. Толкните в нужном направлении, а то не понимаю его повидения. Код ведь он принимает.
VYACHIC
13-01-2011 14:26
В машине подключи и будет гуд ,а вообще не в тот раздел тему загнал. злость
vaso5
13-01-2011 14:31
VYACHIC, написал сдесь, потому что проблема так понимаю не в коде, это я посчитал. А в двух словах не объяснишь? Потом если что можно снести тему в мусор.
krenault
13-01-2011 14:38
два плюса и два минуса
VYACHIC
13-01-2011 14:47
krenault писал:
два минуса
Оба подал?
vaso5
13-01-2011 15:14
krenault, VYACHIC, спасибо! знал про такой фокус но на другой модели. Это что у всех Fordов так? шок
VYACHIC
13-01-2011 15:29
Да фордовсая бойда подшучивать, дразнить
олег!
А/М форд 6000cd модел: single cd-kw2000 при воде кода выключается запрос снова вести код.проц.tms470R1VF288PZA CA-84A2JCW
Добавлено 15-01-2011 05:37
при снятой А/М запускался первые три или 4 раз потом как отрезало.
Добавлено 15-01-2011 05:38
включалась содним минусом и плюсом.
Юрец.М.
15-01-2011 10:11
Так сказали уже 2+ и 2-
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/м Ford 6006E CD RDS запрос кода по кругу
  • a/m Ford Visteon 6006E RDS EON лазер
  • FORD 6006E Visteon узнать отсутствующую микросхему
  • sc 303 D(c) со съёмным дисплеем, не входит в запрос кода???
  • FORD 7000 RDS не включается после ввода кода.
  • BP Renault H0 адрес кода
