Принесли Магнитола Ford 6000 CD RDC E O N на раскадировку.Подключил питание а на дисплее показывает ероглифы процессор ST92F120.Владелец утверждает что когда снимал все работало
Это не "ероглифы", египтолог вы наш, а половина символов на дисплее.
Вероятная причина-обрыв в шлейфе. Ну если владелец утверждает, что до съема дивайса все было хорошо-купите ему новый
Дорого, да... но "жажда халявы" лечится "на раз"
В этих магнитолах дисплей через 4-х контактный разъем подключается к плате.
Микросхема управления дисплеем прямо на стекле расположена и залита.
Думаю что придется донора искать или пользоваться тем что есть.
Ну,святое дело на халяву ремонт сделать.
Так,чего?
Разбирай смотри,раз развели тебя на ремонт.
Когда занимался магнитолами то обычно клиенту не верил (только оч хорошим знакомым) не ленился сходить к авто клиетна и посмотреть так сказать суть проблемы на месте. А так, правильно тебе сказали выше - развели тебя...
мне только что принесли мерса на раскод, я при владельце включаю, а он молодца заставка прошла и всё не включается, а клиент утверждает, что сняли его он работал.
