После проведения ремонта ам Ford Mondeo с неоднократным включением-отключением аккумулятора, в магнитоле Ford 6000 CD престали работать задние колонки. При нажатии кнопки FADE/BALANCE выходит только меню BALANCE. Усилок живой. Грешу на память.
Есть ли в этой магнитоле системный сброс или нужно перепрошивать память?
1.на включенном аппарате нажми 3 и 5 и подержи. звук во всех колонках?
2 аппарат по can получает от машины конфигурацию 2 или 4 динамика и пр. может can оборван?
