Ford 2028 CD помогите раскодировать
Nike+
04-02-2013 10:11
Ford 2028 CD P/№ 89GB-19B160-AA S/№ OTSOS23 на экране CODE - - - на кнопки не реагирует , как я понял переполнен счетчик , код тоже не известен , раскодировкой практически не занимаюсь больше занимаюсь их ремонтом.
Поисковики помогли тем что нужно рыть в ЕЕПРОМ µPD6250 только не знаю чем её читать.
Буду рад любой помощи.
Сообщение Администрации :
Внимание! Рекомендую читануть правила !
aurum
04-02-2013 12:47
Вот подсказка чем читать http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arct&forum=4&am ... , но боюсь врядли чем поможет гы-гы
Добавлено 04-02-2013 12:50
Странно что у апельсина 5-го в списке ее нет недовольство, огорчение
Taras+
04-02-2013 12:51
Да лично делал такой пепелац.Даааа- вно. улыбка
Nike+
04-02-2013 15:19
ООООО чудо клиент нашел код!!!!!!
теперь вопрос как его вводить инструкцию не нашел!!!!
VYACHIC
07-02-2013 10:20
Nike+, Ленитесь искать http://teletehnika.info/189-vvod-koda-ford.html
Nike+
07-02-2013 16:04
VYACHIC, большое спасибо информация нужная но там про 2028 нет даже с похожей мордой. она походу вообще редко встречается!!!!
wenderer
07-02-2013 21:26
Если чёрточки на дисплее мигают , то проблем с определением кнопок которыми вводится код нет .
Если чёрточки горят постоянно то аппарат заблокирован , на кнопки реагировать не должен и не будет .
Хотя это всего лишь CD привод и предназначен для совместной работы с головой FORD 2008 RDS ,
может и код с неё вводится , как код чейнджера в CAR400 например .
VVVOUt
07-02-2013 22:57
В Ford 2028 нужен второй блок, когда правильно код вводишь - тухнет дисплей, а если код неверный вводишь, магнитола уходит в "отстой".
Без второго блока аппарат кусок железа.
Nike+
08-02-2013 08:47
VVVOUt, wenderer, да все верно голова без второго блока (блок УНЧ) даже не включается на выходных поеду к клиенту буду пробовать все на месте (надеюсь что он сам еще не экспериментировал а то тогда еще и шить этого зверя придется) !!! попробую воспользоваться инструкцией от FORD 2040 CD 93AB-19B160-AD (Sony) надеюсь чутье меня не подводит и принцип ввода у них одинаковый!!!!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Ford 2028 CD помогите раскодировать
  • Ford 2008 RDS Canada помогите раскодировать
  • Ford 6000CD нужно раскодировать.
  • FORD 1500 RDS раскодировать Киев
  • VW RCD-210 Помогите раскодировать!!!
  • Помогите раскодировать ALIPHA 4
