Petro Участник Сообщения: 1996
А/М Ford-2014 на дисплее TEN
Cколько надо времени, чтобы "отвис"
Или сразу читать и править счетчик попыток |
VVVOUt Участник Сообщения: 633
Нисколько не надо времени. Править счётчик. Может сброс поможет как у 3000 ,4000 серии, а может и не поможет я не побовал.
А конкретно какой 2014 побольше даных об аппарате. |
Новый, код из 4 цифр
Подскажите как сбросить |
Я же написал побольше инфы об аппарате: Парт. номер ? Какой Проц ? Память?. |
jurij+ Гость 84.237.*.*
Там 77007 применён, править попытки нужно.
Отстой не поможет, так же не пройдёт фишка с комбинацией клавиш , это не TMS.
Так что насколько можно было усложнить задачу уже сделан.
Нужен программатор. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2243
Поиск.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=45040&highlight=ford |
В сообщение вкралась ошибка. Марка апарата FORD-2006
Serial N M404939
Part N 94FP-18K876-FA
Проц
N760050BFKC006
R25820FNA
WX 65A08HW
Память
71005
Код-8713 |
И кто же зту ошибку "вкрал" ?  |
dydy wowa Участник Сообщения: 148
| Petro писал: | Память
71005
Код-8713 |
Petro и каким образом такой большой код из этой памяти извлекли.  |
Nobody Nobody cares Сообщения: 2946
Ну, начинается веселье. Автор, Вы хоть не копируйте бездарно чужие ошибки. Делайте свои. |
Да ошибка в наименование памяти вкралась, а код извлечен при помощи калькулятора |
arturkiti Участник Сообщения: 326
Да допустим что с кодом разобрались а с попытками что будеш делать тут кальк негодится  |
Я просил дать совет стоит ли магнитолу ставить на отвисание.
Если она не отвисает то буду перешивать память |
А я и ответил  |
А тема про возможность сброса так и зависла. |
Mag Участник Сообщения: 61
без программатора счетчик попыток не обнулишь, рекомендую Оранж2 |
Petro, Ну нету тут шары.
Придётся работать. |
Спасибо всем за ответи и подсказки.
От работи я не отказуюсь, а если кто не хочет делиться своим опитом то сразу говорит.
Тему можно закривать |
Гоблин Участник Сообщения: 1308
Всем бывает обидно поначалу, но когда поупираешся в бинарный код сам тогда и поймеш.
Даже не главное тупо переписать дамп. Еще интересно бывает разобратся где по какому адресу что лежит. Код по адресу может лежать не только в чистом виде...
Разберись сам, это порой бывает так приятно разобратся самому. |
EDUARD Участник Сообщения: 52
