Ford 1500RDS определить код
alkar21
12-09-2008 19:09
Ford 1500 RDS Made by Visteon, проц TMS470R1VF288PZA, eeprom M5FB, кто-нибудь может помочь с определением кода? улыбка
Дамп прочитан, 6-ая попытка:
  FORD1500.rar  367 Байт  Скачано: 1071 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
12-09-2008 19:21
alkar21, присылай , сделаем , без чтения-записи флэши врят ли что у тебя получится недовольство, огорчение . Клиента настраивай на 50 $ а мы уже разберемся . улыбка
хотя можно обратится к Саше , он может посчитать тебе ...
wenderer
12-09-2008 20:44
alkar21 , если не сложно , прочти что я накалякал здесь :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238237
Может у тебя найдется время для такого небольшого эксперимента . Если будет разница между дампами с одним и тем же неправильным кодом , то желательно повторить эксперимент еще несколько раз ( думаю через несколько попыток дамп должен повториться ) . Спасибо .
pavel-pervomaysk
Your editor
12-09-2008 20:49
Я так думаю что он повторится через 4096 раз , не меньше , я делал это 32 раза , даже малейшего сходства не было , а при попытке 6 ждать по 13 минут неохота как-то ...
Barabashka
12-09-2008 22:05
wenderer, и я свои дампы с экспериментами поудалял, и аппарата сейчас на руках нет.
pavel-pervomaysk, везти в столицу далеко.
alkar21
12-09-2008 22:15
pavel-pervomaysk аппарат попал ко мне через третьи руки, так что клиента напрямую я не видел и речи об отсылке пока не идет. А к которому это Саше можно обратиться? Уточни пожайлуста.
wenderer некоторое время для экспериментов будет завтра, постараюсь выполнить твою просьбу.
pavel-pervomaysk
Your editor
13-09-2008 17:15
alkar21, отписал в личку .
Barabashka, главное чтоб было время , а доставка то уже такое дело . улыбка
wenderer
13-09-2008 18:44
alkar21 писал:
Спасибо , жду .
alkar21
14-09-2008 12:30
В результате экспериментов сделал без кода. Вернее код запрашивается, но можно вводить любой.
Barabashka
14-09-2008 12:38
И что, работает нормально?
pavel-pervomaysk
Your editor
14-09-2008 12:44
Вроде так как у нас было , записываеш значение ХХ в ячейку УУ и код просит , вводиш - он становится без кода , пока обратно не запишеш значение в ячейку .
alkar21
14-09-2008 19:57
На столе приемник работает нормально, как будет в машине посмотрим.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Ford 1500RDS определить код
  • Автомагнитола Ford 2004 Sound 2000. Определить код по серийн
  • FORD 2006R RDS
  • FORD 5000C
  • FORD FD 6000CD
  • Ford 4000 RDS.
