Овладеть тюнером. (FM1256)
o_l_e_g
18-06-2015 13:57
Есть задача восстановить радиомодуль на телекран. Есть тюнер FM1256. Есть проблема, в виде несоответствия сетки частот. Пока проверяю в ФМ диапазоне, так вот Европа+ 100,5 работает при загрузке в делитель 2675(дес), а должна 2224(дес)
По апноту на семейство http://www.loharens.de/fm1216me/FQ1200MK3%20application%20note%201_0.p ... Делитель считается Divider ratio: N = fOSC / fSS
Where fOSC = fRF. PC + fVIF MHz and fSS = step size set by RSA and RSB
Thus, N = 8192*N13 + 4096*N12 + 2048*N11 + 1024*N10 + 512*N9 + 256*N8 +
128*N7 + 64*N6 + 32*N5 + 16*N4 + 8*N3 + 4*N2 + 2*N1 + N0
Шаг, точно стоит 50 кГц. Обмен идет безошибочно, собственно всё настраивается. Музыка играет.
Процедуры обмена по квадратной шинке:
Код:
НАСТРОЙКА ТРАКТА ПЧ, FM mode (IF=10.70 MHz)
I2cstart
I2cwbyte &H86 'адрес
I2cwbyte &H00 'субадрес
I2cwbyte &H4E '4E high sens ,0E mute on
I2cwbyte &HD0
I2cwbyte &H77
I2cstop
Код:
'Настройка
Frq = 2675  '  Frq=[Fin+10.7]*20 Fin= 100.5 MHz
Aa = High(frq)
Cc = Low(frq)
I2cstart
I2cwbyte &HC0 ' адрес
I2cwbyte Aa ' верхняя часть делителя
I2cwbyte Cc ' нижняя--------------
I2cwbyte &B10001000    '&H88 ' режимы
I2cwbyte &H59    '&H19 STEREO
   'I2cwbyte &HB0
I2cstop
Собственно ПОЧЕМУ? Или тюнер, в семействе, особенный?
chignon
18-06-2015 14:52
o_l_e_g, морочишь ты голову.
Я и сам сразу не того, а потом по ссылке - епт, телетюнер! - дык и считать ПЧЗ 33.25Мгц, получается, первая ПЧ.
Добавлено 18-06-2015 14:57
хм, хотя на структурной схеме только 10.7 а хз
Железный Оленевод
18-06-2015 14:58
Овладеть тюнером
Ну и бурные же у тебя фантазии ! гы-гы
o_l_e_g
18-06-2015 15:12
andros, гы-гы улыбка Жизнь заставляет.
Добавлено 18-06-2015 15:13
chignon писал:
В том вся и хня. Не под одну стандартную ПЧ ошибка не подходит.
Где-то собака порылась.
chignon
18-06-2015 15:14
andros, все правильно - пока что тюнер ему секс мозги.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
18-06-2015 15:30
o_l_e_g писал:
Овладеть тюнером.
Корзиной овладеть не желаете?
chignon
18-06-2015 15:34
o_l_e_g писал:
Не совсем понятно
o_l_e_g
18-06-2015 16:20
Доктор писал:
o_l_e_g писал:
Овладеть тюнером.
Для непонимающих юмора, укажу в старте состав, а так, тема сгодиться для низкоуровневого ковыряния в железках. Задача немного нетривиальная, поэтому технофлейм. ( снесен радиомодуль, нужно восстановить, из того, что есть!)
Во вторых, понятие слова, которое вызвало столь бурную реакцию:
Овладеть`Толковый словарь Ушакова`
овладею, овладеешь, сов. (к овладевать) (книжн.). 1. чем. Взять, захватить что-н., добиться обладания чем-н. Овладеть стратегической позицией. Овладеть крепостью. 2. кем-чем. Подчинить кого-что-н. себе, своему влиянию. Овладеть чьими-нибудь мыслями, поступками. Овладеть собой (добиться самообладания). 3. перен., кем-чем. Охватить кого-н., возобладать в ком-н. (о мыслях, чувствах). Непонятное беспокойство овладело мною. Пушкин. Рассудком ужас овладел. Некрасов. Острая, захватывающая радость вдруг овладела им. Чехов. 4. перен., чем. Сделать что-н. своим умственным достоянием, усвоить что-н., добиться обладания чем-нибудь (каким-н. занятием, мастерством). Большевики должны овладеть техникой. Сталин. Овладеть английским языком.
гы-гы
Добавлено 18-06-2015 16:25
chignon писал:
o_l_e_g писал:
Не совсем понятно
Символ верхний апостроф " ' " указывает на закомментированный контент. Попытки указать режимы в разных системах счисления, не боле...
&B10001000 -бинарка '&H88 - тоже в хексе(закомментировано)
chignon
18-06-2015 16:44
o_l_e_g, шок
Я имел в виду, что означает это значение Control Byte - с Т2-Т0 не совсем понятно, да и ладно - несущественно, наверное, с 001
o_l_e_g
18-06-2015 16:49
chignon писал:
o_l_e_g, шок
Ставится нормал оперейшен.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
18-06-2015 17:23
o_l_e_g писал:
во флейм идите юморить.
chignon
19-06-2015 06:03
o_l_e_g, ну шо?
Кроме настроек ПЧ для ТВ - Е4-Е2=101 - для TDA9887 это 33.4МГц - близко к получаемой 33.25 кривой звуковой ( а тут какая TDA988x ?) , вроде ничего. Но они не учитываются в радио-режиме.
o_l_e_g
19-06-2015 09:41
chignon писал:
o_l_e_g, ну шо?
Е4-Е2 в любой комбинации, на значение установки частоты не влияют.
chignon
19-06-2015 09:43
Ха, у TDA9887 нет отдельного входа 10.7.
ПЧ1 радио заходит через тот же вход ПЧЗ ТВ, в данном случае это и будет 33.25.
10.7Мгц - это уже 2-я ПЧ, получается, и фильтр стоит внешний.
chignon писал:
In the radio mode the tuner delivers a first radio IF signal
of 33.3 MHz.
ДШ ТДА9887 стр.13
o_l_e_g
19-06-2015 11:13
chignon, спасибо! Получается, Fгет= Fприем+33,3МГц . Для Евр+, N=(100,5+33,3)/0,050=2676
Тогда всё срастается!
o_l_e_g
19-06-2015 17:06
В общем, всё ясно. Взял ПЧ с РЧ тракта, через свой фильтр 10.7, далее на 174ха26. В канал попал. Чувствительность. за счет широкополосности тюнера упала, но это не критично. Управление идет.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Овладеть тюнером. (FM1256)
