[ Тема закрыта ] Ремонт FM тюнера магнитолы SONY CFS-W435S
fyli
13-04-2013 08:34
Здравствуйте. Старенькая магнитола SONY CFS-W435S работало всё хорошо, но в последнее время приём станций в режиме FM идёт с хрипами и искажениями. MW, SW1, SW2 в порядке приём хороший, звук нормальный.Тюнер собран на м/с CXA 1238S, напряжения на ножках соответствуют, указанным в схеме. Замена м/с и части электролитов результата не дало, Контуры не кручины, катушки не трогал. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, за ранее благодарен.
lexa9131
13-04-2013 11:23
С такими проблемами сталкивался, но от тебя мало инфы в плане проведённых исследований.
Там аналоговый выход с СХА, так проверь его отдельным усилителем для начала. Кроме измерения напряжений на ножках, вооообще, не мешало бы смотреть на помехи по питанию. Для этого, уже надо бы хотя бы простой осциллограф. За одно будет видно откуда идёт ограничение сигнала (хрип) по амплитуде.
fyli
13-04-2013 13:10
Lexa9131. По питанию всё в норме, пробовал от отдельного блока питания, результат 0. Если бы были проблемы с питанием то и весь магнитофон "глючил" бы. Порывшись в инете, в поисках инфы на эту тему, я вычитал, что фильтры CF1, CF2 " (10,7) работают 3 года и всё, их замена не внесла никаких изменений. Следующим моим шагом была замена электролитов С4,С13, С14, С16, С22, С24-С26, результат 0.
Добавлено 13-04-2013 13:29
Добавлю еще, что диоды D1-D4 проверены.
Добавлено 13-04-2013 14:00
Прикладываю схему на SONY CFS-W435S
lexa9131
13-04-2013 14:05
Там ещё много элементов осталось на последовательную замену другими из неизвестной "помойки"?
Ты даже не понял, какой сигнал идёт с СХА, если нет навыков и оборудования, продолжай перепахивать поялом все платы. Вот будет радости у мастра если раскрутит тебя потом на ремонт. гы-гы
fyli писал:
У меня Ранас годов 90-х, и то не хрипит.
fyli
13-04-2013 17:50
Опыта в ремонте приёмников действительно нет и приходится копать плату имея всего Ц-4342 и "ослика" С1-49, жаль что нет генератора. А элементарную проверку питания и выход с СХА проделал в самом начале. Теперь буду отслеживать прохождение сигнала по РЧ, ПЧ и т.д.
lexa9131
14-04-2013 05:32
fyli, если есть ослик, то какой сигнал идёт на выходе из СХА? Две стрелочки "L", "R". Сигнал низкочастотный. Подрезания синусойд (ограничения по амплитуде) не должно быть. Попробуй убрать два транзистора, которые коротят выход на землю. И не лезь в РЧ, ПЧ. Если действительно контуры и подстроечные элементы не тронуты, то вероятность оживить для тебя есть.
На плате есть много движковых переключателей. Ты их прочистил?
fyli
14-04-2013 07:50
lexa9131, спасибо за участие.
lexa9131
14-04-2013 15:02
fyli писал:
Напрашивается вопрос на кой ляд их вообще воткнули.
Если при проигрывании кассеты хочешь что бы пробивались позывные из эффира, то можешь их выдернуть совсем.
fyli писал:
По поводу Q2,Q3, судя по схеме
Плохо читаешь схемы, тебе нужен движок лопаты? Если MUTE срабатывает только при замыкании проводулькой R17 на В+, то однозначно чисти все контакты .
fyli
14-04-2013 16:32
lexa9131. По Q2,Q3 они работают правильно, в момент переключения диапазонов садят выход на землю. Удаление их из схемы результата не дали.
snow
14-04-2013 23:31
Может контур ЧД уплыл ( на выводе 26 микросхемы ).Если крутить боишся отпаяй кондёр подключеный последовательно контуру и подпаяй чепочку ( общий---пьезорезонатор CDA10,7---реистор 100 ом---вывод 26 CXA1238 )
lexa9131
15-04-2013 15:44
fyli, не было ответа на состояние контактов переключателей. Окисленные контакты так же дают искажение. Звук на выходе СХА проверял другим усилителем? Если нет под рукой, то пусти звук мимо ВА на регулятор СХА1352. Просто не ясно как определил что виновен тюнер.
fyli
15-04-2013 20:29
Проблема решена. Особая благодарность SNOW без лишнего словоблудства, подсказал правильное направление в решении проблемы. После подстройки контура Т7 звук стал хорошим, без хрипов и искажений. Тема закрыта
Евгений 2010
30-10-2017 17:35
тема старая и решённая,дополню по существу ёмкость в контуре должна быть 80пф+- иначе крутить его бесполезно (сегодня попался такой зверь)
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ремонт FM тюнера магнитолы SONY CFS-W435S
  • Автомагнитола SONY XR-L500X ремонт тюнера
  • а/м KENWOOD KRC-577 ремонт тюнера
  • А.М. KENWOOD KRC-157Е. Ремонт тюнера.
  • Ремонт Aiwa Tx-N9Z Искажения звука FM Тюнера
  • Ремонт тюнера ODEON AV-703, AM/FM tuner T936TU
