FM-NCU 570 как залить архив
kratmel
11-03-2018 23:11
Станок лазерной сварки абразивных дисков управляется симатиком в конфигурации указаной на рисунке.
Кроме указаной конфигурации есть панель оператора OP-17 подключеная по интерфейсу MPI.
После длительного простоя и просадки батарей CPU и NCU станок не запустился. Flesh карт сотв. нету совсем.
Немцы прислали проект к Симатику.
Проект залили и симатик ожил.
Соответсвенно NCU 6FC5 357-0BH00-0XE0 в ошибке. Отправили блок немцам - они сказали что блок неисправен и не выпускается.
Заменили на новый NCU 6FC5 357-0BH00-0XE1
Сказали, что прошили - только установить.
После установки -
NCU 6FC5 357-0BH00-0XE1 в ошибке и его не видно на шине MPI - панель ругается на его отсутсвие и через ПО его тоже не видно. Пожаловались немцам.
Немцы прислали проект к Симатику и архив к NCU.
Вопрос к знатокам чем залить архив в NCU?
Програмное обеспечение?
Нужно ли дополнительное оборудование, или адаптеры. Сама процедура?
Почему новый блок не видно в сети MPI? (старый был виден но немцы его оставили себе)
В наличии карта CP5511 (MPI, PPI, Profibus) в ноуте.
CPU на связь выходит и ошибок в конфигурации hardware нету. Адрес 3 блока NCU для MPI указан.
  hardware.JPG  55,4 КБ  Скачано: 39 раз(а)
kratmel
12-03-2018 01:44
Нашел похожую проблему на немецком форуме.
https://www.sps-forum.de/simatic/14450-sinumerik-defekt.html
востановление блока NCU произвели путем установки обновления версии прошивки (программы) блока.
После этого он стал видимым в MPI.
Что делали дальше (загрузка параметров) так и не сказали.
Список форумов» Промышленная электроника» FM-NCU 570 как залить архив
