Перестройка FM Kenwood RX-370
Calvieri
13-06-2011 09:49
Подскажите как сменить шаг настройки FM Kenwood RX-370 на евро диапазоне?
aristak
13-06-2011 11:06
http://monitor.net.ru/forum/fm-kenwood-rx-370-info-150618.html
Ruha
13-06-2011 11:07
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150618
Calvieri
13-06-2011 15:30
перепаял, на дисплее диапазон показывает 88-108МГц, но станции не ловит, шипит шок
jurij+
Гость 81.198.*.*
13-06-2011 16:53
Нормально.
А тюнер думаешь ,перестроится сам?
Меняй тюнер на европейский,или самостоятельно дорабатывай.
Calvieri
13-06-2011 18:34
схемы нет, слышал какие то резюки отпаять надо. ???
jurij+
Гость 81.198.*.*
13-06-2011 18:45
Нет.
Тут халявы нет.
Calvieri
14-06-2011 02:45
вопрос был не о схеме. как тюнер перестроить?
jurij+
Гость 81.198.*.*
14-06-2011 03:04
Перестраивается с помощью перемотки контуров и изменения емкости конденсаторов. подшучивать, дразнить
Calvieri
14-06-2011 04:05
а по конкретнее можно?
Petro
14-06-2011 12:30
Если задается такой вопрос, то конкретного мастера надо улыбка
lexa9131
14-06-2011 14:50
Calvieri писал:
Добавлю для очумелых ручек:
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
Petro
14-06-2011 15:27
Вот конкретно :
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПУНКТ №1 !
A/CD Kenwood RX-490 CD/G (процессор D780058483) - переделка с Японии на Европу:
1. Заменить тюнер или перестроить.
2. Установить резисторы :
Вывод процессора - Номинал резистора - Куда идет вывод резистора
35 - 47 кОм - корпус
34 - 47 кОм - корпус
32 - 47 кОм - 29 вывод проца
31 - 47 кОм - 29 вывод проца
30 - 47 кОм - 29 вывод проца
3. Установить перемычку между 10 выводом тюнера и 9 выводом звукового процессора (AFS)
4. Обратить внимание на 6 и 7 выводы тюнера - переключение DX/LO для AM и FM соответственно.
Calvieri
14-06-2011 18:15
Проц уже перестроил на евро, вопрос конкретно по тюнеру.как писал jurij+ Перестраивается с помощью перемотки контуров и изменения емкости конденсаторов.
какие конденсаторы какой емкости, какие контуры?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Перестройка FM Kenwood RX-370
  • А/CD Kenwood RX-490 CD/G перестройка FM
  • Перестройка FM Kenwood RX-370
  • Перестройка FM Kenwood RX-330
  • Перестройка FM в Kenwood DPX-910MJi
  • Kenwood RX-470CD перестройка диапазона
