spacebrother Новичок Сообщения: 13
Доброго времени суток всем. Нужна помощь. Заполучил от владельцев "японок" 3 старых радиоприёмника, любопытно стало переделать их на нормальный диапазон. В планах один оставить себе, а два других раздать родственникам. Аппараты следующие...
Toyota 10203. Плата MPC-2672A, тюнер одним блоком, разделён на две секции, на наклейке две надписи ET-5893A и ETV-1146A.
Собран на LA1177, LA4460 (LA4461), LA1135, LA1140, AN7465S.
Hitachi KMS-5601 (на крышке, на морде надпись HB045). Плата KMS-5601 (592454-5).
Собран на D1708G-590 (судя по всему µPD1708G-590), TA2126 (микросборка), TA7274P (2 шт), LA3370, LA1135, AJ20Y (всё что на ней написано, совсем мелкая микруха, стоит в тюнере), LA1140, и ещё какой-то микросборке, на которой ничего не написано.
Mitsubishi J039 (на морде), на крышке MC883074 и AR-2040CP.
Собран на D1720AG-604 (судя по всему µPD1720AG-604), µPC1242H, LA1137N.
Схем на эти телеги конечно же днём с огнём не сыщешь, перерыл весь интернет, собрал все даташиты и прочёл все найденные темы здесь и ещё на одном сайте (там везде о других процах говорится), но так и не нашёл никакой информации на µPD1720AG (есть жутко убогий даташит, в котором только параметры и цоколёвка указаны) и TA2126 (на неё не особо и надо) и в даташите на LA1177 вроде всё понятно, но приёмник на варикапах и простым раздвижением витков катушек или их заменой, как на других обычных непроцессорных радиоприёмниках, не получилось ничего добиться.
По µPD1708 madera упомянул что для изменения шага поиска нужно установить диод между 23 и 25 ногами микросхемы, анодом к 25 выводу, катодом к 23. Просмотрел даташит по этому процу, но не нашёл ни нужных упоминаний ни близких по назначению выводов (описания какие сигналы нужно подавать или что и куда навешивать для смены диапазона), хотя в описании к процу сказано что FM 88-108 МГц он умеет...
Если кто располагает, пожалуйста киньте даташит по µPD1720AG и информацию о переделке на европейский FM и изменении шага поиска для каждой из магнитол (какие клавиши нужно нажать или где и какой резистор или диод впаять-выпаять), можно в личку.
P.S. Конвертер (конвектер, конвектор, конвертор) не советовать - садит сигнал и частота неправильно отображается, да и тут дело принципа...  |
jurij+ Гость 84.237.*.*
µPD1720AG ххх? Версию проца не указал. |
jurij+, проц µPD1720AG-604. Поправил в шапке. |
alkar21 Участник Сообщения: 383
alkar21, могу кучу ссылок накидать на темы в интернете и на этом сайте где слазят с японского и американского стандартов без всяких перепрошивок, просто подпаиванием или удалением одного-двух резисторов или диодов возле проца или нажатием комбинации клавиш на панели, только там по другим магнитолам и другим процам информация. На некоторых простых приёмниках где не проц, а обычная микросхема радиоприёмника стоит, лично просто раздвижением витков катушки или её заменой диапазон смещал, добавлял например УКВ в FM-приёмники... До сих пор пользуюсь беспроводной гарнитурой, в которой когда-то до кучи FM-стереорадиоприёмник сделал
На одной старой китайской магнитоле с конденсаторной настройкой, но, при этом, с цифровой индикацией частоты, после добавления УКВ таким способом ничего больше не менял, индикатор справно частоту показывал, только звук в УКВ-диапазоне, конечно, монофонический стереодекодер гнал...
P.S. Индикатор частоты там на аналоге нашей КР572ПВ5 собран был, MHB7106 кажется... |
Даташит залил в обменник. Удачи! |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
spacebrother, дык | spacebrother писал: | | слазят с японского и американского стандартов без всяких перепрошивок, просто подпаиванием или удалением одного-двух резисторов или диодов возле проца или нажатием комбинации клавиш на панели |
| alkar21 писал: | | как программисты порты расписали |
alkar21, спасибо за посильную помощь, можно было б рейтинг поднимать, плюсанул А ковырнуть этот хлам, просто хобби и дело принципа  |
DenizGO Новичок Сообщения: 27
Сомневаюсь что у тебя получится,проц зашит под японский диапазон.А так как у процессора есть обратная связь с тюнером то перетягивание контуров тоже не к чему не приведет. Конечно можно взять подобный процессор с какой нибудь европейской магнитолы.Может что и получится |
DenizGO, понял, спасибо. Видимо не зря по этим процам упоминания на сайтах с переделками нет... А LA1177 это не проц, а обычная микруха приёмника с варикапной настройкой, думаю там можно что-то сделать будет... |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
Нижний на фото аппарат,на сколько я вижу,имеет только АМ.Как раз Пашина тема про тюнера Сони пригодится.  |
lexhukcha11, почему, нет, там кнопкой CH вроде как AM/FM переключается Только на неё (Mitsubishi, второе фото) уже ничего не надо - сейчас пожёг благополучно, забыв у БП напругу с 30 в 12 В убавить. Минус один  |
| spacebrother писал: | | DenizGO, понял, спасибо. Видимо не зря по этим процам упоминания на сайтах с переделками нет... А LA1177 это не проц, а обычная микруха приёмника с варикапной настройкой, думаю там можно что-то сделать будет... |
Я так понял что это Toyota 10203, если в ней нет проца,то конечно получится. Удачи. |
Petro Участник Сообщения: 2010
spacebrother, удачи в написании научной дисертации  |
