Unreg Гость 93.80.*.*
есть у меня старенькая магнитола , дешёвая и примитивная , но японская. CROWN CS-330S.
Кто-то когда-то её сильно раздолбал , после чего я её привёл в порядок , всё в принципе работает , звук не позорный (по сравнению с современными балалайками приятно слушать) , но... в ней разрегулирован ФМ-тюнер. Когда чинил , я его как мог подстроил на слух , но фигово , а лучше не получается... То есть ловить он ловит , но настроиться на станцию очень тяжко - нужно крутить ручку буквально на доли миллиметра... чуть проскочил - станция потеряна , крути так-же осторожно обратно. Иногда поймаю станцию , отпускаю ручку , детальки за счёт упругости пластика ослабляются и станция теряется или появляются помехи. В процессе настройки из динамиков скрежет как будто кручу не настройку радио , а ржавый регулятор громкости.
Тюнер аналоговый , настройка производится переменным конденсатором.
Настраивать такие штуки я не умею , может подскажите чего ?
Небольшое дополнение: когда я его чинил , оказалось что в одном из контуров тюнера расколот... не знаю , не сердечник , а как-бы перевёрнутый ферритовый стакан , который вращается по резьбе , накрывая собой торчащую под ним катушку... ну распространённая деталька такая в тюнерах , закрыта снаружи прямоугольным жестяным кожухом. Вобщем этот расколотый "стакан" я тупо склеил циакрином - негде было взять аналогичный. Не знаю влияет-ли это на что-нибудь...
Вобщем если реально это поправить - подскажите как ?
Спасибо. |
Genik Участник Сообщения: 287
Приборы нужны,типа х1-47,или хотябы генератор вч-без этого никак!А методика регулировки приемников много раз описывалась,поищи в гугле. |
vini-69 Участник Сообщения: 209
| Цитата: | | настройка производится переменным конденсатором. |
По ходу с него надо начать |
| Genik писал: | | Приборы нужны,типа х1-47,или хотябы генератор вч-без этого никак! |
фигово...
Добавлено 26-06-2009 01:12
| vini-69 писал: | | По ходу с него надо начать |
поменять ? покрутить ? ...что с ним может быть не в порядке ?
...погуглить ? |
sergeisam Участник Сообщения: 169
Есть такая метода избавления от треска при настройке: шприцом через тонкую иглу в КПЕ между пластинами ввести машинное масло (там пластины разделены фторопластом) |
