Здравствуйте!
Направьте, пожалуйста:
18 линий от USB-разъёма никак не получается "распределить по назначению"...
Пытаюсь припаять обычный USB-разъём (V, D-, D+, GND) таким образом, но ничего не выходит (((...
T - Trancieve (отправление)
R - Recieve (получение)
Значит: V к 15 - VPP
D+ к 12 - RX
D- к 13 - TX
GND к 3 - GND
Даже если ошибёшься с RX и TX , телефон ни приконектится. Тогда поменяй их местами, главное ничего не замыкай между собой.
если для прошивки, то так как написал ZEN
если как флеш накопитель то D+ 10pin, D- 11pin (или наоборот, если перепутаешь то напишет, что найдено неизвестное устройство )
с какой целью подключаете?
boka8! ----> в телефоне отсутствует usb-разъём - заказали поставить... вот я и калечу его обычным USB из 5 линий... )
на сей момент пробовал только вариант, о котором сам спрашивал:
3 - GND
12 - D+
13 - D-
15 - VPP
---> телефон не обнаружился
---> напряжение зарядки не появилось на клеммах АКБ ((
а вот при подаче 5Вольт с usb-разъёма на линию 9 (POWER ON) на клеммах АКБ появилось ~4.18В.
